Домовой 13
Сообщение Домовой 13 »
О ценах на мягкую черепицу: в Москве от 300 до 430 за кв. метр а металлочерепцу можно купить и за 200
ОхтаФорм
Re: Как и чем лучше перекрыть крышу дачного дома?
Сообщение ОхтаФорм »
ена метра квадратного кровли самый популярный среди потребителей вопрос.
Как правильно понимать стоимость кровли, из чего складывается цена, на что влияет, какие параметры важны для сравнения.
Вопрос цены квадратного метра кровли надо рассматривать сразу с нескольких сторон:
- Цена находится в прямой зависимости со сроком службы кровли. Хотите дешевую кровлю приготовьтесь к ее недолговечности;
- Стоимость готовой кровли складывается не просто из «цены за квадратный метр» самого верхнего материала, в нашем случае металлочерепицы, но и всех составляющих «кровельного пирога»: несущей системы, обрешетки, утепления, аксессуаров плюс стоимость доставки и работ. Проводить сравнение цены надо только по стоимости всех составляющих «кровельного пирога»;
- Срок службы кровли определяется минимальным сроком службы самого недолговечного из комплектующих кровельного пирога. Экономия на комплектующих минимизирует срок службы всей кровли, даже если верхний слой высококачественный материал с большим сроком службы.
Основной рассматриваемый для сравнения материал в составе кровельного пирога – металлочерепица. Надо понимать из чего складывается ее стоимость, поскольку львиная доля себестоимости приходится на сырье, из которого профилируется металлочерепица.
Низкая цена металлочерепицы обеспечена низкосортной сталью, из которой она произведена.
На практике основные потребительские свойства металлочерепицы (как и всех других изделий из стального листа с полимерным покрытием) определяются следующими показателями:
 страна производства стали;
 толщина стали;
 толщина слоя цинка, защищающего сталь
 от коррозии;
 тип и толщина полимерного покрытия.
Страна производства стали (стальной лист с полимерным покрытием)
При исследовании предпочтений потенциальных покупателей кровли, более трети опрошенных НЕ рассматривают металлочерепицу как желаемое кровельное покрытие. «Барабанит под дождём», «гремит и шумит при ветре», «у соседа видны все швы на стыках листов на его кровле», «видел потускневшую и выцветшую кровлю из металлочерепицы, продавцы врут про 50-ти летний срок её эксплуатации», «у соседа всю кровлю повело и выгнуло» и т.д. и т.п.).
Что же лежит в основе всего вышеперечисленного?
Сегодня у многих производителей-профилировщиков есть большой соблазн изготовить металлочерепицу из тонкой дешевой азиатской стали толщиной 0,38 мм - 0,4 мм стального основания с дешевыми компонентами краски, непонятного химического состава слоев грунтовок и обратного слоя. Такое изделие, только похожее на оригинал металлочерепицы, задуманный как жёсткое и прочное кровельное покрытие, обладающее всеми необходимыми характеристиками.
Всё только и нацелено на удешевление, и эта тенденция продолжается. Разница в цене между качественной сталью для строительных изделий российского или европейского производства и сталью, «предназначенной для декоративных изделий внутреннего использования в тёплых азиатских помещениях с естественной влажностью без перепада температур» естественно есть.
Важно понимать, что на рынке стали с полимерным покрытием чудес не бывает. Железная руда во всём мире стоит одинаково. Цена стали на товарных биржах во всём мире одинаковая. Цена труда (что азиатского или европейского) занимает мизерную долю в себестоимости данной продукции. На разницу в цене влияет только качество и количество используемых нтикоррозийных компонентов и компонентов красок.
По законам Сопромата - жесткость образца пропорциональна толщине в третьей степени,
следовательно, уменьшение толщины материала на 20% приводит к снижению жесткости на 49%
(почти в 2 раза!), а уменьшение толщины на 30% к снижению на 65%.
Толщина стального листа (толщина металла)
Толщина стального листа напрямую определяет область использования изделий, изготовленных из него. Для производства кровельных материалов на рынке применяется целый диапазон толщин металла от 0,5 до 0,8 мм. Гонящиеся за выгодой торговцы умудряются продавать металлочерепицу даже толщиной 0,37 мм.
Для справки:
Под толщиной подразумевают два понятия.
Первое – толщина стального основания или подката, на которую потом с двух сторон наносятся все остальные слои (цинковый слой, грунтовка, полимерное покрытие). Жесткость рассчитывается по толщине стального подката.
Второе - толщина совокупная или итоговая уже готового изделия. Если толщина стального подката 0.47 мм, то толщина изделия с покрытием полиэстр 25 мкм будет 0.5 мм
Если толщина стального подката 0.5 мм, то толщина изделия с покрытием полиэстр 25 мкм будет 0.53 мм с полиуретановым покрытием 50 мкм будет 0.55 мм
Если Вы покупаете металлочерепицу толщиной 0,4 мм, то на самом деле она произведена из листа толщиной стального подката 0,38 мм и соответствующей этой величине жесткости.
У такой металлочерепицы существует специальная область применения. Ее применение оправдано лишь в таких случаях, как:
- козырьки на небольших временных торговых павильонах или иная декоративная отделка временного характера;
- простые двухскатные крыши при массовом строительстве однотипных домов, на которых монтажники «приспособились» к особенностям монтажа тонкой металлочерепицы, чтобы побыстрее сдать эти дома по какой-либо программе и забыть про них.
Оптимальная толщина для производства металлочерепицы это 0,50 мм стального основания (подката), что соответствует итоговой совокупной толщине изделия 0,53 мм – 0,55 мм.
Стальной лист с такими параметрами толщины одновременно и пластичный для процесса профилирования и прочный для выдерживания нагрузок. Из такой стали производятся листы металлочерепицы с гарантированным качеством профиля, способные выдержать все нагрузки при транспортировке и монтаже, а также большой перечень различных атмосферных воздействий в течении всего срока службы кровли.
Производственная Компания
ОХТА ФОРМ
г.Санкт-Петербург, ул.Синявинская, 5
yanabereza
Re:
Сообщение yanabereza »
Sergant писал(а):Тоже интересует вопрос... Вот Вы советуете мягкую черепицу, но никто не говорит о её стоимости. Или может подскажете качественные марки, на которые стоит обратить внимание?
Заранее спасибо.
Цена полностью оправдывает качество. Можете обратиться в "Комплекс Строй", у них частенько скидки на некоторые материалы
Balabol
Сообщение Balabol »
во) вам уже все предложили xD
sergeyco30
Re:
Сообщение sergeyco30 »
Заранее спасибо.
Цены на гибкую черепицу разные,зависят от технологии изготовления и применения.Например, мягкая кровля CertainTeed (Сертантид) стоит от 380,00 руб.m2 до 2130,00 руб.m2. У компании «Евроскат» есть хорошие предложения.
nakabl
Сообщение nakabl »
Подскажите что лучше : металочерепица или мягкая черепица? Вопрос цена качество
yurijtolm
Сообщение yurijtolm »
Гибкая битумная черепица неплохой вариант
Dmitrii75
Сообщение Dmitrii75 »
Покройте ондулином, это что-то похожее на шифер, но гораздо морозоустоцчивее, прочнее и экологичней. При этом его легко монтировать, да и к сайдингу подойдет
jei
Сообщение jei »
обычным шифером, или профнастилом
Григорий72
Сообщение Григорий72 »
дачный дом я бы покрыл обычным кровельным профнастилом, самый оптимальный вариант. Либо металлочерепицей, это уже кто любит эстетику)
raziel78
Сообщение raziel78 »
металлочерепица вроде долговечнее, но по цене дороже
Григорий72
raziel78 писал(а):металлочерепица вроде долговечнее, но по цене дороже
одинаково долговечны, с одного же метала изготавливаются, профлист стелить просто удобней
Производство кровельных и фасадных материалов http://профпанель.рф
Профнастил, металлочерепица, фасадные панели. Производство. (3452) 61-07-07
Федорр
Сообщение Федорр »
Керамическая черепица по мне самый лучший вариант
Devlin
Re:
Сообщение Devlin »
AlexandrA писал(а):сеном конечно)
Гениально!
costa20
Сообщение costa20 »
Сеном конечно это точно гениально, но все таки 21 век на дворе, так что в наше время сеном уже наверное никто не делает ))) Хотя очень экономично выходит. Так все таки я бы посоветовал бы профнастил использовать, дабы есть варианты не дорогие. Для Москвы могу дать ссылочку для ознакомления http://metalgroup77.ru/produkciya/profnastil/krovli . Для интереса так же на сайте есть калькулятор кровли. Можно без проблем рассчитать нужное количество. Ну или в закладки берите, пригодиться кому нибудь. А так то цены не дорогие .
Вернуться в «Форум "Кровля"»
