				Из чего сделать потолок?
				Добавлено: Вс авг 03, 2008 11:04 pm
				 mpm
				В часном доме перекрытие из деревяных балок 17х17 см. Сверху по балкам сплошь набита доска 40 мм. Подскажите из чего можно сделать потолки в комнатах - так как при ходьбе по чердаку допускается, что балки будут проседать (по этой причине нельзя потолки делать из гипсокартона - потрескаются по швах).
				Добавлено: Пн авг 04, 2008 12:51 pm
				 Drent
				А если чердак утеплить минплитой, и положить гипсокартон на потолок потом?
				Добавлено: Пн авг 04, 2008 10:53 pm
				 mpm
				Drent писал(а):А если чердак утеплить минплитой, и положить гипсокартон на потолок потом?
Проблема не в утеплении потолка. Мне нужен потолок без трещин - эластичный. Из какого материала его можно состряпать?
				Добавлено: Чт сен 11, 2008 2:47 pm
				 Lena-tsk
				А как Вам вариант с Армстронгом. Он допускает движение основания. Даже если какая-то из плит повредится ее легко можно будет заменить.
				Добавлено: Чт сен 18, 2008 4:39 pm
				 ggyyvv
				А не рассматривали такой вариант - для обшивки потолка использовать
пластиковые панели. Можно подобрать цвет. Они легко моются  и не боятся влаги.
				Re: Из чего сделать потолок?
				Добавлено: Ср сен 23, 2009 11:23 am
				 Мощный Штабелер
				mpm писал(а):В часном доме перекрытие из деревяных балок 17х17 см. Сверху по балкам сплошь набита доска 40 мм. Подскажите из чего можно сделать потолки в комнатах - так как при ходьбе по чердаку допускается, что балки будут проседать (по этой причине нельзя потолки делать из гипсокартона - потрескаются по швах).
У меня тоже деревянный потолок. Прибил ДВП (122х244х0.3см – наиболее распространенный вид) и покрасил (можно и обои лепить, только покрасить все равно надо, если клей будет на водной основе). Материал (древесно-волокнистые плиты) очень гибкий (лист можно свернуть кольцом) и распространенный, выпускается разной толщины. Лист пробивается мелкими гвоздями с шагом 5-10см по периметру и по линии делящей лист пополам - этого достаточно, чтобы избежать провисания под собственной тяжестью (при толщине 3мм) Я прибивал к планкам (сечением 2х3см), поскольку у меня еще и штукатурка (трескалась при ходьбе по чердаку) по дранке положена (дом старый).
				Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:11 pm
				 Наташа ДР
				Я тоже склоняюсь к варианту использования
панелей ПВХ. Они служат долго, устанавливаются легко. Вполне можно сделать ремонт своими руками. Сейчас есть панели всевозможных расцветок - под любой дизайн можно подобрать.
