Как сделать отделку или ремонт в квартире
Добавлено: Пн июн 20, 2016 12:19 pm
Как сделать отделку или ремонт в квартире, утеплить и звукоизолировать пол, стены, потолок за два дня?
Что нас больше всего пугает при слове «ремонт»? Достаточно просто поклеить обои, но ведь перед этим стены нужно выровнять — и вот тут начинается самое трудное. Неделями стоит пыль от шпатлевки и, самое главное, эти работы стоят массу денег. Также очень важно задуматься о звукоизоляции в процессе ремонта, а не после того, когда шумные соседи дадут о себе знать. Выход есть! Прагматичные и влюбленные в экологию финны придумали готовые панели из древесины и вот уже более 30 лет используют их повсеместно. Декоративная отделка ISOTEX — это облицованные обоями или текстилем теплозвукоизоляционные панели для стен и потолка. Стеновые панели размером 2700 (2550х580х12) имеют боковое соединение шип-паз, у потолочных панелей 1800х300х12 оно выполнено с четырех сторон, что позволяет стыковать их между собой так же, как ламинат. На сегодня это самая «натуральная» звукоизоляция. Основа изготовлена из перемолотой хвойной древесины без добавления клея или какого-либо химического связующего, панели экологичны, как елка в лесу. Их как будто специально финны создали для использования в загородном доме, комнате с домашним кинотеатром, детской или спальне, ведь они не настолько жесткие, как каменная стена, стены всегда будут теплыми, детский шум будет гаситься, а звуки из гостиной не помешают спать в соседней комнате. В дальнейшем их можно покрасить, помыть или даже заменить отдельные панели. Выравнивание стен и потолка можно выполнить своими руками, при этом не придется заниматься шпатлеванием и покраской. К тому же это самый быстрый и экономичный способ ремонта, ведь только выравнивание стен дороже, чем стоимость панелей с отделкой. За день можно самостоятельно выполнить внутреннюю отделку помещения, а при усадке дома на стенах и потолке не возникнут трещины. К деревянной поверхности панели можно прикреплять степлером, а к бетонной, газобетонной или старым обоям — при помощи монтажного клея, предварительно прогрунтовав поверхность (при этом стены можно не выравнивать). Панели ISOTEX легкие, режутся строительным ножом. С помощью декоративных панелей легко выравниваются стены. Стеновая панель весит всего 5 кг, а закрывает 1.5 кв. метра стены, так что ремонт стен в комнате можно выполнить за день. Для этого нужно всего лишь нанести по периметру панели клей и прижать к стене. Ну, а если сравнить отделку с использованием панелей ISOTEX и процесс установки гипсокартона или шпаклевки стен, а потом еще и оклейки обоями, то расходы на материалы сопоставимы, а стоимость работ окажется намного ниже, к тому же все можно сделать своими руками. Подложка под ламинат Isoplaat толщиной 7мм может избавить от укладки фанеры на бетонную стяжку и долгие годы будет служить как тепло- звукоизоляция ламинатного или паркетного пола и заглушать отраженный стук каблуков. А если вы хотите использовать свои обои, воспользуйтесь плитами ISOPLAAT 25мм толщиной. Они являются своебразной альтернативой гипсокартону, но в 2 раза легче и существенно добавят стенам тепло-звукоизоляцию. Их легко крепить на стены без каркаса с помощью монтажной пены, а потом шпатлевать. ИЗОПЛАТ используется и для наружной обшивки каркасных домов, стропильных систем под вентилируемым фасадом или основу для штукатурки. Внутри — для выравнивания стен, перекрытий, тепло и звукоизоляции — как основа для обоев в домах постоянного и сезонного проживания.
http://ekoplat.ru/
http://ekoplat.ru/
