Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки EuroBlok . Оптом.
Марка бетона ячеистого по прочности на сжатие В3,0, морозостойкость F50 циклов, средняя плотность Д 500, теплопроводность Вт/м с – 0,12
Артем.
e-mail: k-blok@bk.ru
Тел:84832660488
Моб: 89532990147
http://www.k-silikat.ru
Re: Газосиликатные блоки Евроблок D 500
Наша фирма предлагает не только отличные газосиликатные блоки Eurobloc, а так же блоки H+H, Егорьевские блоки, блоки Ytong и Bonolit. Отличные цены, доставка.
Более подробная информация по телефону 8 (495) 745-02-99, 8 (925) 083-43-15
или на сайте http://superstena.ru/gazobeton-euroblock.php.
БЕЛОРУСКИЕ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ С ДОСТАВКОЙ НА ВАШ ОБЪЕКТ
Всегда в НАЛИЧИИ.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ. Доставка на объект за 2 дня, максимум.
Свой транспорт, оперативная доставка.
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
Звони +7 (931)-905-72-90
Penobloki-optom.ru
ПОЧЕМУ выбрать Газосиликатные блоки автоклавного твердения:
низкая теплопроводность;
НЕБОЛЬШОЙ ВЕС; 1 куб из газосиликатных блоков в 3 раза легче чем 1 куб кирпича.
ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ПОЖАРОБЕЗОПАСТНЫ. СТЕНА ИЗ ЯЧЕИСТОГО ГАЗОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ВЫДЕРЖИВАЕТ ПРЯМОЙ НАПОР ОГНЯ В ТЕЧЕНИИ 6 ЧАСОВ.
БЫСТРОТА МОНТАЖА. КЛАДКА ИЗ ГАЗОБЕТОНА ЗАНИМАЕТ В 2,5 РАЗА МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧЕМ КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОСТОТА ОТДЕЛКИ
ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ
Блоки из ячеистого бетона, первой категории - Идеальная геометрия под клей.
Размеры: 600х300х200мм D500 2740руб. м3
Доставляется на поддонах в упаковке. Высший сорт, ГОСТ. Цена от производителя.
Предоставим все документы и сертификаты.
Блоки из ячеистого бетона, второй категории (для кладки на раствор)
Размеры: 592 х291х191мм D500 2650руб. м3
Цена актуальна до 1 мая. Торопитесь.
Penobloki-optom.ru
7 Причин почему заказывают у нас:
РАБОТАЕМ НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НАПРЯМУЮ
С ЗАВОДА И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТу
ДОСТАВКА ЗА 2 ДНЯ. ДОСТАВКА ВСЕГДА В СОГЛАСОВАННЫЙ СРОК БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.
Если вы заказали с пометкой срочно, то свой товар вы можете получить уже завтра.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. РАБОТАЕМ ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ДОСТАВКИ. Мы не требуем от вас всей суммы предоплаты. Платите за тот товар который получили.
МЕНЕДЖЕР НА СВЯЗИ 24 часа в сутки. Хотите внимательно следить за ходом выполнения заказа?
Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и при необходимости поможет скорректировать заказ.
ЧЕМ КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА.
ТОЧНОСТЬ ЗАМЕРОВ. ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА ГАРАНТИРУЕТ НЕИЗМЕННО
ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ.
Любая форма оплаты.
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СКИДКИ.
Предоставляем услуги по кладке газобетонных блоков.
ДОСТОИНСТВА:
- ЛЕГКОСТЬ газобетона позволяет снизить транспортно-монтажные расходы, снизить трудоемкость работ, т.к. вместо 16 кирпичей достаточно уложить 1 блок.
- ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. При строительстве жилья толщина наружной стены из кирпича должна быть более 1500 мм, а из ячеистого бетона 400-600 мм. Теплоизолирующие свойства газобетона позволяют значительно экономить на отопительной энергии.
- ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ. Блоки хорошо пилятся, сверлятся, гвоздятся. Простота обработки позволяет изготавливать конструкции любой конфигурации, в том числе арочные, прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки, трубопроводы.
- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. Ячеистый газобетон выдерживает до 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания.
- ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Ячеистый бетон – негорючий материал. Он эффективно препятствует распространению огня, может быть применен для всех классов противопожарной безопасности.
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Газобетон не гниет, не стареет. Он создается из экологически чистых материалов (песок, цемент, известь, вещество-газообразователь). Ячеистый бетон по своей экологичности уступает только дереву.
Газобетон подразделяется на два типа по методу его твердения: автоклавного и неавтоклавного твердения. Мы рекомендуем использовать в строительстве только блоки автоклавного твердения, так как именно у них максимальная прочность, точность размеров и равномерная плотность.
ЦЕНА: 2650
Всегда в НАЛИЧИИ.
Penobloki-optom.ru
ПРОСТОТА ОТДЕЛКИ
ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ
Penobloki-optom.ru
ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ.
Любая форма оплаты.
ДОСТОИНСТВА:
ЦЕНА: 2650
Покупал. Спасибо, помогли
