Гидроизоляция брусового дома
Добавлено: Пт янв 23, 2015 3:47 pm
Один из самых популярных вариантов, который используется при гидроизоляции брусовых домов - минераловатные материалы. Эффективнее всего такое утепление проводить снаружи здания, так вы в полной мере сохраните полезную площадь дома. Делается это следующим образом: между горизонтальными брусками укладываются минераловатные плиты утеплителя. Таким образом, горизонтальные бруски препятствуют их сползанию. Далее сверху укладываем ветроизоляционную пленку (ее нужно закрепить вертикальными брусками, удерживающими утеплитель от выгибания). После этого к брускам крепим обшивку.
Сруб на участке. Гидроизоляция:
http://xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1a ... zolyatciya
Виды гидроизоляции стен:
http://potolochki.com/gidroizolyatsiya/ ... -doma.html
Для того, чтобы не просто утеплить дом, но создать эффект пароизоляции, которая защитит стены от проникновения влаги, лучше всего выбрать комбинированный вариант. Снаружи укладываем утеплитель толщиной в 50 мм, а изнутри усиливаем эффект отражающим 10-миллиметровым утеплителем.
Гидроизоляция стен своими руками:
http://profibrus.ru/gidroizoljacija-ste ... -doma.html
Конечно же, для гидроизоляции дома из бруса подходит не только минеральная вата. На рыке представлено множество материалов. При выборе подходящего важно помнить, что поскольку дом построен из бруса, дереву нужно дать возможность «дышать». Для гидроизоляции брусовых домов производители предлагают использовать мастику, пароизоляционную пленку, минераловатные материалы…
Если брусовый дом строится с подвалом, то необходимо позаботиться о гидроизоляции и этого помещения. Гидроизоляцию подвала нужно проводить еще на этапе возведения фундамента: topic37412.html
Гидроизоляция фундамента рубероидом:
http://profibrus.ru/gidroizolyaciya-fun ... ukami.html
Особое внимание уделяем укладке дренажного слоя, который позволит отвести грунтовые воды с участка. Лишь после этого приступаем к гидроизоляции наружных стен фундамента. Для этого подойдет наплавляемый битумный материал.
