Паулина
Из чего возводить стены в квартире?
Сообщение Паулина »
Всем добрый день!
Мы начинаем делать перепланировку в квартире и сносим все внутренние стены.
Главный вопрос для наших семейных споров -- это из чего возводить новые стены. По проекту у нас значится гипсокартон или блоки из пористого бетона.
Строители, которые рассчитывают смету, конечно, голосуют за гипрок. А я в этом совсем не уверена. В основном потому, что в дальнейшем я планирую штукатурить стены и красить их. Мне не нужны абсолютно гладкие стены. Наоборот хочется некоторой шероховатости и неровности поверхности. А как этого добиться поверх гипрока я не представляю. Так же строители говорят, что подобная штукатурка будет очень дорого стоить. Этому я опять таки не очень верю, т.к. раньше все кирпичные стены штукатурили. Почему же сегодня грубая штукатурка так подорожала?
Помогите разрешить все мои сомненья. Буду очень признательна)))
StepanDou
Сообщение StepanDou »
Паулина, стены из гипсокартона как правило шпатлюют. А потом затирают. Да и виды смесей есть различные - для первичной обработки, вторичной.
Обработайте их первичной шпатлевкой и покрасьте, думаю это именно то что Вам нужно.
vancos7575
Re: Из чего возводить стены в квартире?
Сообщение vancos7575 »
Паулина писал(а):Всем добрый день!
Лучший вариант на мой взгляд, это перегородки из газосилкатного блока(100мм). Оштукатурьте и нанесите штукатурку короед. Особого выравнивания не нужно, а штукатурку вы сами сможете нанести)(если денег например нет). Почитайте про это....надеюсь идея вам понравится...
validemar
Сообщение validemar »
Как вариант, можно использовать газобетонные блоки. Это практически вечный материал, обладающий прочностью камня. Если вы из Питера, можете глянуть в Строймодерне (Ключевая, д.30), это рядом с гипермаркетом "Карусель". У них сейчас на гз блоки очень приличные скидки Да можно и кирпич использовать простой, в принципе, или поризованный камень. В общем, вариантов много, только не гипсокартон)
saka77
Сообщение saka77 »
Да разные материалы можно использовать - гипсокартон, кирпич, пазогребневые гипсовые плиты и т.д. Сначала необходимо определится с целью назначения ваших стен. То есть, какие функции будут возложены на стены внутри квартиры. Самые популярные перегородки на сегодняшний день являются из гипсокартонных и гипсоволоконных листов. Эти материалы легки в обработке, поэтому дают возможность реализовывать самые различные дизайнерские идеи.
al_10_3@mail.ru
Сообщение al_10_3@mail.ru »
есле в квартире то из гипса но и в доме тоже ,это самый дешевый вариант
al_10_3@mail.ru
самое главное потом все это в нужный порядок привести и сделать конфетку ,не ошибиться в выборе материалов
Aleksey_V
Сообщение Aleksey_V »
Я больше к гипсокартону склоняюсь, если, конечно, вы не будете на эти перегородки крепить что-то уж очень тяжелое.
Андрей69
Сообщение Андрей69 »
Я также предпочитаю гипсокартон, это самый оптимальный вариант! Посмотрите видео - smostroy.ru/gipsokarton-kak-shpaklevat-styki-i-samorezy-na-gipsokartone.html , никаких трудностей не вижу! Себе возводил стены с него, да и клиенты сейчас практически все заказывают с гипсокартона! Главное хорошенько шпаклевать стыки и саморезы, что бы вид был соответствующий!
MrNao
Сообщение MrNao »
Смело ставьте гипсокартон. Если хотите шероховатой поверхности, вам в помощь будут различные декоративные краски типа рельефных.
андрей5656
Сообщение андрей5656 »
А если расходу краски 1 литр на 12 квадратов это нормально?
Devlin
Сообщение Devlin »
al_10_3@mail.ru писал(а):есле в квартире то из гипса но и в доме тоже ,это самый дешевый вариант
И звукоизоляцию добавить нужно тогда.
arseniy
Сообщение arseniy »
гипсокартон это самый дешевый вариант)
IgorSR
Сообщение IgorSR »
Согласен, гипс это дешевый вариант. Газобетон идеально подойдет. Сделал кладку и забыл, плюс с ней можно делать дальше на много больше чем с гипсокартоном. Выбор за вами
Вернуться в «Форум "Стены"»
