Многослойные конструкции (газобетон+утепл-ль+кирпич)
Подскажите, пожалуйста, если строить дом из газобетонных блоков толщиной 30 см и снаружи облицовывать керамическим кирпичом, необходимо ли укладывать утеплитель и какой. Каков размер вентиляционного зазора должен быть, если конструкция двухслойная и нужен ли вентиляционный зазор при трехслойной конструкции?
Re: Многослойные конструкции (газобетон+утепл-ль+кирпич)
Наиболее часто используются два варианта: -Ольга В писал(а):Подскажите, пожалуйста, если строить дом из газобетонных блоков толщиной 30 см и снаружи облицовывать керамическим кирпичом, необходимо ли укладывать утеплитель и какой. Каков размер вентиляционного зазора должен быть, если конструкция двухслойная и нужен ли вентиляционный зазор при трехслойной конструкции?
Газобетон - воздушный зазор 50мм - облицовочный кирпич и
Газобетон - пеноизол - облицовочный кирпич.
