sergys
помогите,на что ставить блоки,раствор или....
Сообщение sergys »
привет.подскажите что лучше? на что ставить блоки.цементный раствор? или... .я был недавно в Европе .мне показали и продемонстрировали одну интересную штуку.клей.не то что замешивают с водой.! это выглядело так.баллон ,пистолет для задувки монтажной пены,надули пену на пена блок(aeroc) сложили вместе,пока то да се.прошло 20 мин,затем последовало. пробуем,пробуем? эти блоки сбросили.они не распались. потом стучали кувалдой .только куски отлит-али а место склейки как монолит.короче я задумался .вся возня грязь вокруг и внутри стройки. а так только баллоны вот я и хочу знать ваше мнение , можно развить тему
e=12][/size]
Sensey
Сообщение Sensey »
будет красивее и круче, НО дороже :D
так что старый добрый цементно-песчаный раствор рулил и рулит :)
Руслан Гасанбеков
Сообщение Руслан Гасанбеков »
Sensey писал(а):будет красивее и круче, НО дороже :D
Как мы все привыкли к этой "глупой" экономии!!!
... ну зачем Вы строите из ГСБ и силикатного кирпича??? ЛЮДИ, КЕРАМИКА ВАМ В ПОМОЩЬ!!!
zuchenko
Сообщение zuchenko »
Видел такую тему в Польше. Там один потомственный граф замок реставрирует. Вот на такую же штуку рабочие садят блоки.
R_R
Сообщение R_R »
вообще-то есть специальный раствор (клей) для газобетона. он кладётся слоем в 1-2 мм и потому не влияет на теплопроводность стены. если швы будут из обычного строительного раствора, они ухудшат теплоизоляционные свойства стены - тем больше, чем толще будут швы
riko
Сообщение riko »
R_R писал(а):вообще-то есть специальный раствор (клей) для газобетона.
да, есть. Причем на нем и сэкономить можно. На газобетон его идет в 6 раз меньше, но стоит он в 2 раза дороже. итого - экономим в 3 раза ( 6/2=3).
Виглядит дороже, а в результате - дешевле)) Как говорят - скупой дважды платит :wink:
IgorSR
Re: помогите,на что ставить блоки,раствор или....
Сообщение IgorSR »
Если не хотите экономить на этом, купите специальные растворы для таких дел и не мучайте себя. Не хотите заморачивать, то обычный цементный раствор. Тут больше и не придумаешь. Не такая уж и сложная задача. Удачи :D :D :D
Вернуться в «Форум "Стены"»
