Serg988
Утепление блочного дома пенопластом (пенополистиролом)
Хочу утеплить блочный дом плитами пенополистирола, с последующей штукатуркой и т.д. Работу буду делать не сам, а нанимать специалистов. Однако есть не решенный вопрос - дом отделан шубой (некрашенной). Шуба держится крепко. Так вот вопрос - надо ли сдирать шубу или нет. буду очень благодарен, за мнение, особенно подкрепленное опытом.
Kary
Вот ссылочка по пенопласту - Пенопласт. Есть очень много информации. Может найдешь что полезное.
Последний раз редактировалось Kary Чт фев 17, 2011 12:06 am, всего редактировалось 1 раз.
бормашины proxxon, последние модели, гарантия от производителя
Борис
Первое, что необходимо - это проверить адгезию клеевого раствора (которым будет приклеиваться пенополистирол) к "шубе". Производители теплоизоляционных систем, как правило, предлагают два вида клеевого раствора: готовый дисперсионный (на синтетическом связующем) или сухой минеральный ( на портландцементе). Для второго вида очень важна впитываемость основы. Я думаю, что "шубу" снимать не стоит (тем более, что она крепко стоит). Нужно фасад очистить от грязи (пыль, копоть и т.п.) и грибков или плесени (если есть). Если сомнения в адгезионных свойствах основы, то можно использовать грунтовку перед приклеиванием пенополистирола; далее клеим плиты; крепим дюбелями (важно чтобы дюбель соответствовал основе стены); армируем с сеткой и делаем декоративную отделку.
Вы можете избежать штукатурных работ, используя панели wedi? на основе экструдированного полистирола, но у же подготовленные под финишную отделку. Панели крепяться к стенам на обычный плиточный клей.
Посмотрите www.wedi-comfort.ru
