Как экономичнее утеплить стены
Мне подкинули одну идейку утепления стен, хотелось бы услышать о ней мнения специалистов.
К стене прикрепить утеплитиль типа Рокфул Фасад Батс. После этого прикрепить по верх утеплителя сетку штукатурную, и покрыть это все клеем для плитки или специальной штукатуркой.
Хотелось бы услышать на сколько это реально?
Цель не красота, а как сделать поэкономичнее утепление дома.
МОжет кто знает еще варианты- пишите.
спасибо за ваши ответы и помощь.
Придумывать велосипед еще раз, зачем?
Для утепления стен жилого дома используют или пенопласт (и его производные) или минераловатный утеплитель. Это самые распространенные виды утепления. Я лично встречала еще несколько способов: напыление целлюлозы специальным оборудованием и еще какой-то вспененный материал (точно не помню).
Так вот утепляться (внутри) оптимальней всего минеральной ватой, так как пенопласт не выдержит пожарной инспекции (горюч), а снаружи можно и пенопластом и минеральной ватой.
В ассортименте минеральных ват присутствуют утеплители разного назначения:
для подвалов,
цокольных этажей,
перекрытий,
стен (первого и мансардных этажей),
кровельные утеплители (для скатных и плоских кровель; жилых и нежилых и тд)
для каминов и дымоходов,
для помещений с повышенной влажностью и многие другие.
Вам остается только просчитать теплопроводность и в соответствии с ее значением выбрать толщину утеплителя.
для подвалов,
цокольных этажей,
перекрытий,
Re: Как экономичнее утеплить стены
Такой вариант возможен, но я не могу сказать, что это дёшево. Дорогой утеплитель, дорогие штукатурки, а самое дорогое – это работа, как минимум ещё столько, сколько стоили материалы. И не факт, что сделают хорошо и стены будут ровные, и через год не покроются трещинами.JGit писал(а):Мне подкинули одну идейку утепления стен, хотелось бы услышать о ней мнения специалистов.
Если говорить об экономичности тогда это сайдинг. Дешевле дом утеплить не получится. Но дёшево не значит плохо. Можно взять хороший канадский сайдинг от производителя, с большим количеством доборных элементов, которые позволяют сделать из дома конфетку, а не просто коробку с окнами. Хороший утеплитель, базальт (но не фасад батс) или стекловолокно, но лучше стекловолокно, т.к. его можно устанавливать враспор, без дополнительного крепления. Установка такого утепления проще и дешевле. Из марок могу порекомендовать сайдинг Миттон, утеплитель Изовер. Марки не самые дешевые, но всё равно в разы дешевле чем «штукатурка» и можно быть уверенным, что взял нормальные материалы.
Иван строитель
Способов утепления и материалов к ним, тьма. И у каждого материала свои плюсы и минусы, поэтому надо выбирать.
По применению:
Для стен можно использовать стекловату (Урса, Изовер, Кнауф), экструдированный пенополистирол (Экстрол, Пеноплекс,Техноплекс), пенопласт, базальтовую вату (Лайнрок, Роквул, Техно) .
Пенопласт и экструдированный пенополистирол имеют группы горючести от Г1 и ниже (это их пожалуй единственный их минус), а при монтаже и теплоизоляционным характеристикам они чрезвычайно удобны. Базальтовая и стекловата не горят, но монтаж пройдет немного сложнее, так же не забудьте позаботиться опыли выделяемой этими утеплителями.
По цене:
После того как Вы определитесь, что для вас важнее, пожарная безопасность или удобство монтажа, прозвоните несколько дилеров заводов-изготовителей (напрямую лучше не брать, в цене не выйграете, а время и сил потеряете достаточно). Выбрать их не сложно, зайдите на сайты производителей, на которых обычно указаны все лицензированные и добросовестные поставщики.
По применению:
По цене:
Иван строитель
nadegniy
Вот как выглядит наружное утепление и отделка
http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/v ... 957?page=2
http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/v ... 34/?page=3
http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/v ... 51/?page=3
http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/v ... 143?page=4
http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/v ... 39/?page=4
http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/v ... 243?page=5
nadegniy
И получаем разрушение фасада в первую зиму.... уже прошли такой велосипед! Таким образом была сделана первая очередь домов в к/п Стольное, Московская область, Переделкино. Большинство фасадов пришлось демонтировать, судьбу остальных не знаю...olegg писал(а):Данное решение обеспечит повышенную прочность поверхности стены по сравнению с обчным мокрым фасадом
Делаем так:
клеим фасадную мин плиту на клей фасадный же
прибиваем стальную сетку д/зонтиками через вату
штукатурим обычным цементно-известковым раствором
Ген подрядчиком был Сатори...
Права Lena-tsk, пенопласт, самый оптимальный утеплитель по трудоемкости и по цене. Если дом еще строится, то стены можно класть с пустотами, а лучший утеплитель это - воздух. Я ЛЕТНЮЮ кухню сделал из кирпича 250 пустота 110 и кирпич на ребро 65, держит тепло лючше любой облищованой стены или стены на 510
Знай глубину промерзания грунта!
nadegniy
А куда конденсат отводите? или собираете про запас?AlexRom писал(а):Права Lena-tsk, пенопласт, самый оптимальный утеплитель по трудоемкости и по цене. Если дом еще строится, то стены можно класть с пустотами, а лучший утеплитель это - воздух. Я ЛЕТНЮЮ кухню сделал из кирпича 250 пустота 110 и кирпич на ребро 65, держит тепло лючше любой облищованой стены или стены на 510
