Доброго времени суток.
Начали копоть траншею под фундамент. На глубине 1 метра пошла вода. Предлагают сделать следующее: выкопать котлован глубиной 1 метр и отсыпать гравием и песком порядка 30 сантиметров. Затем сделать сплошную плиту из бетона. На эту сплошную плиту уложить блоки фундамента. Есть ли какие ни будь другие варианты или этот лучший? Дом в два этажа, стены по проекту из пенобетона с обкладкой кирпичом.
Земля на участке – глина с землей.
Заранее спасибо
- Termostroy
как вариант:
лента на буронабивных сваях метод тисэ....
тк плита и тд как я понимаю стоить будет много....
а вес брусового дома не такой большой....
поэтому предложенный фундамент вполне подойдет.
свая глубина 2 м с учетом лапы...
Лента заглублена в землю на 20-30 см + отсыпка щебень песок 20-30 см, над землей высота лента минимум 60 см ( тк чем выше дом от земли, тем он теплее и чем выше, тем лучше смотрится более большим)... ширина ленты 30 см...
Ну а если не экономить то плита + лента....
Но надо тоже понять как вы будете ставить сруб на ленте чтобы не делать водосточку по фундаменту (очень не нужная и непрактичная вещь):
1. Фундамент выступает за периметр сруба дома на 5 см (под утепление: обрешотка утеплитель ветрозащитная пленка и отделка)
2. Фундамент заподлицо со стеной (под зашивку без утепление только отделка)
3. Сруб выступает за периметр фундамента
