Сваи
Добавлено: Пт фев 29, 2008 2:49 pm
Василий
Сваи для фундамента. Дешевле деревянный дом ставить на сваи, чем делать ленточный фундамент?
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 3:27 am
Aspirin
Для деревянного дома думается дешевле все-таки будет сделать ленточный фундамент. Но как вариант есть сравнительно недорогая технология свайного фундамента, Пульсар называется.
Вот тут почитать можно. viewtopic.php?t=7879
Добавлено: Сб мар 28, 2009 10:05 am
mishaivk
Лучше использовать свайный фундамент. Если вы будете делать подвал под мастерскую или под спортзал, тогда свайный фундамент не приемлем.
Добавлено: Вс апр 26, 2009 3:52 pm
Магомед1
фундамент
Добавлено: Вс апр 26, 2009 5:48 pm
vipdomnn
под деревянный дом заливаем армированную ленту 80см.,и+на каждом углу и перекрестье сваи на 2,20м.получается так называемый плавающий фундамент.
www.vipdom-nn.ru
Добавлено: Сб май 23, 2009 8:53 pm
Sensey
однозначно ленточный с закладкой на глубину в зависимости от промерзания грунта, важно чтобы фундамент залегал ниже глубины промерзания. рекламщиков ффтопку :twisted:
Добавлено: Пт мар 19, 2010 12:59 pm
Скавр
mishaivk писал(а):Лучше использовать свайный фундамент. Если вы будете делать подвал под мастерскую или под спортзал, тогда свайный фундамент не приемлем.
Вполне приемлем, при свайном фундаменте возможно даже создание подвального или цокольного помещения.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 1:04 am
Луговский Николай
Думаю будет дешевле на сваях, чем на ленточном фундаменте.
