Страница 1 из 2
Какой фундамент лучше?
Добавлено: Пн янв 14, 2008 10:51 pm
петрович
Здравствуйте. Думаю начать потихоньку строить дом(примерно 10Х12), встал вопрос о выборе фундамента-это основа дома. Грунт песчаный, зеркало грунтовых вод 2,5 метра(смотрел по колодцу), хотелось бы сделать большой цокольный этаж под котельню, гараж, сауну... Из какого материала строить, из фундаментных блоков или заливать монолит, чем они отличаются, по цене, качеству, эксплуатации и т.д. Поделитесь опытом или посоветуйте что мне выбрать, что подешевле и понадёжней
Добавлено: Пн янв 14, 2008 11:32 pm
ккк
По цене фундамент из блоков должен быть дешевле. По прочности, водонепроницаемости монолит однозначно лучше.
фундамент
Добавлено: Сб янв 19, 2008 6:25 pm
Виталий в
Дёшево и надёжно,так не бывает!
Лучше сделать чуть дороже чем потом сожелеть об этом.
Монолитная лента лучше и надёжней будет.
Из какого материала вы хотите ставить дом?
Добавлено: Сб янв 19, 2008 10:08 pm
петрович
Скорее всего из пеноблока, но сейчас меня волнует возможность строительства цокольного этажа
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:20 am
yur189
я бы начал с проведения простейшего геообследования участка застройки. несколько шурфов на глубину ниже подошвы фундамента. после этого можно говорить о целесообразности цокольного этажа.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 1:59 pm
mishaivk
Лучше всего конечно монолит. Дороже, но и надежней. Нижний уровень до 2 метров (до грунтовых вод), не забывайте, что по весне грунтовые воды подымаются.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 2:35 pm
shmarev
Оптимальным материалом для фундамента является железобетонные фундаментные блоки длиной 2,5м и шириной 0,4-0,6м, которые устанавливаются краном в несколько рядов друг на друга таким образом, чтобы верхний блок лежал на двух нижележащих и играл роль перемычки для большей прочности и устойчивости к усадкам и т.п. движениям в земной коре. Если Вы решили заливать траншею бетоном, то при этом рекомендуем класть арматуру (армапояс) диаметром 14-18 мм для создания прочной железобетонной конструкции.
Если проект дома предусматривает подвал, то лучше всего сделать гидроизоляцию по всей наружной части фундамента. Для этого, как правило, используют растопленный гудрон (битум) или рубероид. Это сократит попадание влаги в подвал и увеличит долговечность самого фундамента. Сразу предусмотрите ввод коммуникаций в подвал, т.к. это сильно облегчит Вам строительство в последствии. Верхняя часть фундамента тоже покрывается гидроизолляцией, после чего можно приступать к возведению стен.
ФУНДАМЕНТ
Добавлено: Пт июн 11, 2010 11:02 am
spika
Мнолитный вариант.
В едином монолите, фундаментную подушку ( для увеличения площади опирания и устойчивости) и монолитные стены цокольного этажа.
По стоимости сборный и монолитный варианты почти равны.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 6:18 pm
Mihalch
Конечно монолитный лучше. Если есть возможность достать дешевые ФБС, то можно сделать монолитную армированную подушку, на нее смонтировать блоки и по ним армопояс.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 11:00 am
Alphome
А вы не рассматривали винтовой свайный фундамент?? Стоит дешевле монолитного, но по надежности ничуть не уступает!
ДА и ряд преимуществ перед монолитным есть!!
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:49 pm
Anishenko
петрович делай на совесть - что подороже - то лучше!!
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:13 pm
Lesart
А как вам вариант винтовых свай, а яму под цокольный этаж обложить пеностеклом. Это только теория, поэтому прошу строго не судить. По поводу свай написал в соседней ветке, а пеностекло меня заинтересовало не на шутку. читал на сайте ecotep.ru
Добавлено: Вт июл 12, 2011 9:37 am
specportal
Заливал монолитом - очень рад. У меня знакомые работают на спецтехнике, всякой и бетононасосах - и все советуют монолит.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 9:18 pm
slava-domsr
Видов фундамента много но мне кажется, что лучше всего под дом заливать монолитный фундамент он подходит ко всем видам почвы и по надёжнее.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 3:49 pm
slava-domsr
1. Столбчатые фундаменты – самый экономичный вариант, имеют недостатки или ограничения;
2. Ленточные (монолитные или сборные) фундаменты – средней экономичности, самый распространенный вариант;
3. Плитные (плавающие) фундаменты – не самый экономный вариант - для слабых грунтов;
4. Свайные фундаменты – самый дорогой вариант - необходимость применения специального сваебойного оборудования.
