Morrich
Сообщение Morrich »
петрович писал(а):Скорее всего из пеноблока, но сейчас меня волнует возможность строительства цокольного этажа :!:
однозначно монолит
Paster Fob
Сообщение Paster Fob »
А мне интересно,расстояние между сваями чем заполнять?бетоном?,Кирпичной кладкой?Или как быть?
Айсидор
Сообщение Айсидор »
Я отдаю предпочтение комбинированному ТИСЭ - ленточный + независимо от типа грунта использую закладные детали
Лента заглублена на 500 мм и сваи 1200-1500
Qufify
Re: Какой фундамент лучше?
Сообщение Qufify »
Так же за монолит, не прогадаете
Лёша80
Сообщение Лёша80 »
Монолит с хорошей гидроизаоляцией, не дёшего, но хороший фундамент - это главное! :wink:
sergeyco30
Сообщение sergeyco30 »
Монолит конечно,из блоков дороже.Для монтажа блоков нужен кран.Вот и посчитайте стоимость.
Андрей125
Сообщение Андрей125 »
Мы использовали плитный фундамент.Очень быстро и элементарно в применении.Советую :) :) :)
sanec48
Сообщение sanec48 »
Здравствуйте Петрович, цокольный этаж под котельню, гараж, сауна... Это все неплохо, но на мой взгляд проще будет заливать монолит. И по цене выгодней, и качество не уступает, на эксплуатацию жалоб нет.
Я свой дом возвел почти один, только жена и помолога. Очень помогли при строительстве бетономешалка, ручная лебедка при кладке шифера. Удачи вам)
kruglova
Сообщение kruglova »
доброго дня всем! подскажите, а есть разница, какие фбс фундаментные укладывать в фундамент - размеры имеют значение для каких параметров? (пардон, опыт в строительстве нулевой, а хотим на даче домик поставить - не для проживания постоянного, для временных наездов по выходным и празднования праздников) посмотрели, что разные бывают и не поймем вот.
