К разметке будущего фундамента лучше всего приступать не в одиночку, а как минимум вдвоем. Это позволит избежать неточностей, чреватых потом трещинами в фундаменте. Заранее стоит озаботиться составлением плана помещений и схемы генплана. Из инструментов понадобится рулетка (длинная, от 20 м), строительный уровень и гидроуровень, ручные инструменты (пила, молоток, кувалда, гвозди, топор, лопата), жёсткая верёвка ( для этого лучше всего взять катушку капронового шпагата), карандаш.
Разметка фундамента:
http://prokomanda.ru/o-remonte-kvartir/ ... menta.html
Для начала внимательно изучаем генплан. Все контуры, которые на него нанесены, должны быть продублированы веревочками вдоль земли.
Как правильно сделать разметку фундамента:
http://kakpravilnosdelat.ru/sdelat-razmetku-fundamenta/
http://sami-ruki.ru/index.php/vse-o-fun ... fundamenta
Пошаговая инструкция по разметке фундамента:
http://better-house.ru/stroitelstvo/raz ... dlya-doma/
После того, как разметка фундамента готова, ее необходимо проверить. Для этого рулеткой на каждом прямоугольнике измеряем диагонали. Они должны быть равны. Если же Вы нашли разницу в размерах диагоналей, то значит, где-то допущена ошибка. Если расхождения велики, то нужно перепроверить все углы. Такая ошибка дорого обойдется.
