kda
Винтовые сваи не вкручиваются.
Сообщение kda »
Подскажите.
Вкручивают винтовые сваи на участке. На участке оказалось много камней.
Сваи по плану не попадают в расчетные размеры. Короче говоря в одном углу свая получилась дальше на пять см. с одной стороны и десять сантиметров с другой стороны дальше, но обвязочный брус вроде лечь на нее должен. Есть еще несколько свай которые сместятся по боковым стенам примерно на 30 см там стык пятой стены находится. Подскажите, что можно придумать тут. Прочитал где то, что какие-то косынки можно или швеллер приварить.?
Re: Винтовые сваи не вкручиваются.
Сообщение Natalia_Sh »
kda писал(а):Подскажите.
Есть много причин, по которым сваи могут не вкручиваться в грунт. Одного решения тут быть не может.
Решение некоторых проблем, которые возникают при вкручивании свай:
http://xn--80adtvjha.xn--p1ai/?lms=1005&lmselement=24
Можно попробовать это место пройти буром. Иногда таким методом можно преодолеть трудный участок. Иногда можно попробовать с усилием прокрутить саму винтовую сваю. Скрежет пугать не должен. Единственное, нужно внимательно следить, чтобы лопасти сваи не погнулись.
Если же свая не вкручивается из-за того, что на пути попался камень, то можно попробовать достать его. Правда, это не вариант, если камень очень большой.
Самый простой вариант – сместить фундамент немного в сторону. Конечно, так можно сделать, если с проблемами Вы столкнулись во время вкручивания первых свай.
Еще одна проблема может настигнуть Вас, если на участке встречаются глиняные породы. Тогда свая немного вкручивается и останавливается. Тут практически бесполезно бороться с препятствием. Лучшим решением будет перенос фундамента немного в другое место, если свая зашла менее, чем на метр. В такой ситуации, в лучшем случае, дом съедет в сторону, а может и вовсе рухнуть. Если же свая зашла в землю все же глубже, чем на метр, то ее обрезаем и строим дом. Однако, если она не прошла уровень промерзания, то это может быть чревато разрушением здания. А значит, со временем понадобится замена фундамента.
Devlin
Сообщение Devlin »
Отличный видео материал!
Анастасия_
Сообщение Анастасия_ »
А не проще было бы нанять фирмачей со своей техникой?
