Здравствуйте, пожалуйста подскажите, ситуация следующая.
При строительстве дома была допущена серьёзная ошибка, последствия которой пожинаются последние 20 лет
В общем дом, 2х этажный. Под основной коробкой квадратный ленточный фундамент, а под веранду бетона не хватило, но были блоки. И вот под веранду установлены блоки прямо на землю, не врываясь, не завязанные с основным фундаментом дома. Почва мокрая "плывун", зимой промерзает и крайние угловые блоки веранды выпирают вверх, соответственно в стенах веранды образовались трещины.
Что пытались сделать...
Вокруг блоков под верандой вырыта траншея шириной 30 сантиметров, глубиной в метр и залит новый ленточный фундамент, но! не под крайними наружными блоками. Под крайние блоки снутри на половину блока была вырыта Яма и залит бетон. На новый ленточный фундамент вокруг всей веранды был выложен слой в пол кирпича, чтобы скрыть внутреннюю треснувшую стену. Хватило на 3 года, после чего крайние блоки снова зимой начало выпирать и треснула новая облицовка из кирпича.
Сейчас думы разные...
Либо обкопать весь фундамент веранды сантиметров на 30 в ширину и в глубину метра на полтора и засыпать мелким гравием. Землю под блоком обложить утеплителем. Щебень будет служить демпфером, может поможет...
Либо построить вокруг фундамента веранды своеобразную "Завалинку" шириной пол метра и высотой в метр, засыпать её грунтом. Возможно это поможет снизить промерзание грунта и блоки не будет выпирать...
Помогите советом, как исправить ситуацию самым простым способом. Извечный вопрос, что делать?
Фотки дома прилагаю. Прошу за ошибки при строительстве не пинать, время было постсоветское, трудное. Что-то достать было тяжело и строили из того что было
Подскажите по "гуляющему" фундаменту
- 3.jpg (81.7 КБ) 16561 просмотр
- 2.jpg (86.43 КБ) 16561 просмотр
- 1.JPG (139.07 КБ) 16561 просмотр
Последний раз редактировалось san Вс фев 08, 2015 6:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Подскажите по "гуляющему" фундаменту
Ещё 2 фотки
- 5.jpg (90.59 КБ) 16560 просмотров
- 4.jpg (50.57 КБ) 16560 просмотров
Устранить ошибку проектирования не получится. Грунт меньше промерзает под серединой дома и больше под наружными стенани. В результате фундаменты смещаются разнонаправленно. Трещина каждый сезон будет появляться. Затраты на укрепление фундамента не оправдаются. Давление грута настолько велико, что ни кикие обвязки не удержат фундамент.
Один из самых удачных видов фундамента считается фундамент на винтовых сваях http://xn--80aafajpmhbia8abhg7ajhtv9a4a ... rimenenie/ где он выигрывает не только в цене,но и в том что он гибок и потом можно как пристроить так и расширить дом.Ну и самое главное что такой фундамент подходит под любой тип сооружения.
