Page 1 of 1
Фундамент под забор – надежность и легкость
Posted: Thu May 22, 2014 7:13 am
by Natalia_Sh
Любой мало-мальски приличный забор, ограда, изгородь нуждаются в надежном фундаменте. Любое строительство, как дома, так и ограждения участка начинается с укладки основания. И тут лишь с определенной долей относительности можно использовать знания о фундаментах под дома. Точно так же, как и любые другие строения, ограды отличаются массой; материалу, из которого они выполнены; целями, которые преследует установка ограждения – иногда это просто декоративный элемент участка, а иногда система безопасности.
Как залить фундамент под забор своими руками:
http://hoziaindoma.ru/zagorodnyj-dom/ka ... ukami.html
Главная задача основания – удержать тяжесть ограждающей конструкции. И глубина фундамента - один из главных факторов прочности. Если речь идет о столбчатом фундаменте под забор, то расстояние между столбиками должно составлять примерно 3 метра, а ямы под них копать на глубину ниже глубины промерзания грунта. Это значит, что не менее, чем на 1,5 метра. Важно не забыть про траншеи между столбами фундамента – их не обязательно делать такими глубокими, достаточно полуметра. Дополнительную прочность дадут металлические каркасы, в которые должен быть заключен каждый столбик. Бетон заливается до уровня грунта, чтобы не портить вид ограждения.
При укладке фундамента важно точно рассчитать, в каком месте будут располагаться ворота и калитка. Под них столбики должны быть мощнее раза в 2.
Фундамент под забор из профнастила:
http://1profnastil.ru/zabor-vorota/fund ... stila.html
Фундамент под ограждение. Пошаговая инструкция:
http://zavorota.ru/konstrukcii/fundamen ... ukami.html
http://bilta.net/fundament/lentochnyy-f ... abora.html
Re: Фундамент под забор – надежность и легкость
Posted: Fri Aug 22, 2014 12:25 pm
by dovjinsky
Смотря какой забор будет делать.
Posted: Fri Sep 05, 2014 12:47 pm
by womensp
А если трещины пошли по фундаменту ?
Posted: Thu May 18, 2017 2:16 pm
by LaSeAn0671
Здесь надо правильно рассчитать, чтобы забор не упал, а особенно ворота.
