Свайный фундамент – укладка в любое время года
Сообщение Natalia_Sh »
Дом на свайном фундаменте можно поставить практически где угодно. Это незаменимый вариант для местностей с неустойчивым грунтом. Причем свайный фундамент может стать основой как легких деревянных домов, так и крупногабаритных строений. При таком фундаменте зданию не страшны грунтовые воды. Ну и одно из главных достоинств свайного фундамента - монтаж его можно производить даже зимой. Морозы сваям не помеха.
Сваями называют столбы, нижние концы которых заострены. Есть несколько вариантов их установки. Сваи могут вбиваться, а могут и вкручиваться в землю. В последнем случае необходимо использовать специальные винтовые сваи.
Плюсы и минусы винтовых свай:
http://ves-fundament.ru/svajnyj/vintovoj-fundament.html
Винтовая свая - какая?:
http://pestovodom.narod.ru/fundament_sv ... tovoy.html
Важно правильно рассчитать глубину установки свай. Они должны насквозь проходить через все слои грунта – ослабленные или подвижные – и на выходе упираться в твердый слой.
Ошибки при укладке фундамента:
http://dom.dacha-dom.ru/stroitelnie-oshibki.shtml
Свайный фундамент с ростверком своими руками:
http://orcmaster.com/stroitelstvo/funda ... erkom.html
Количество свай зависит от размера и тяжести дома. Одна такая опора способна выдержать давление в 2-5 тонн.
Свайный фундамент очень похож по конструкции на столбчатый. Тут тоже опоры необходимо соединить своеобразными переходами. В случае со сваями используются специальные балки, которые и образуют основу дома.
Aliska
Re: Свайный фундамент – укладка в любое время года
Сообщение Aliska »
Винтовой фундамент для крупногабаритных строений??? Ну не знаю. Соседи под веранду винтовой фундамент монтировали, а мы наблюдали. Как-то хлипко он выглядит, я бы никогда на такой не решилась для строительства дома. Ну разве что какой-нибудь летний дачный домик. Но если уж взялся строить большой зимний дом, то чего уж на фундаменте экономить...
Я геолог
Сообщение Я геолог »
Есть такое понятие как "несущая способность грунта". Где то дом будет стоять и на одной сваи (скалы), а в болоте утонет целиком со сваями. Для этого и делается геология участка, чтобы понять возможности грунта и подобрать фундамент. Подробнее на моем сайте можно узнать.
Сергей Алексеевич www.buroviki.ru
Анастасия_
Сообщение Анастасия_ »
Спецы пусть установкой свай и занимаются. Где-то облажаешься - и хана домику :(
