Здравствуйте, профи!
Достался мне кооперативный гараж, кирпичный с разрушенной кровлей. Под новые перекрытия хочу выстроить стену внутри из пеноблоков, но полы деревянные, гнилые, под замену. Думаю засыпать щебнем под заливку раствором.
Вопрос: Нужен ли индивидуальный фундамент под блоки?
Или можно/достаточно при заливке, сделать потолще по периметру, и набросать арматуры и всяких обрезков?
Заранее спасибо за советы!
Предложили мне такой вариант:
Поскольку весь пол под замену, то делается песочная подушка с утрамбовкой, сверху плёнка(чтоб цементное молочко не утекало), и заливается раствором. Вдоль существующих(тоненьких) стен, прокапывается траншея глубиной примерно 40 см, с тем-же самым песком и плёнкой формируется монолитный с полом фундамент. В траншею можно "накидать" всяких обрезков арматуры. Вроде, как через три дня можно будет уже ходить...
