Гидроизоляция фундамента
Кто-нибудь может сказать что-то про Пенетрон? Опыт работы? Для каких фундаментов лучше подходит? Один знакомый посоветовал обратится к дилерам базис-про . Позвонил, объяснили всё неплохо, но всё таки хочется знать наверняка работает ли эта штука.
Пенетрон - это проникающая гидроизоляция (основной их конек). Они позицианируют ее как надежное решение по гидроизоляции. Фактически, это так и есть, при условии что это все работает в комплексе. Одна проникающая гидроизоляция как правило не решает проблему, или решает, но не надолго !
Я Бендер. Дайте мне прут!
- Termostroy
Гидроизоляция
Для гидроизоляции у нас очень часто берут гидрошпонки . Все довольны, рекламаций не было. Так, что опыт использования гидрошпонок строго положительный, советую.
Что вы хотите Пенетроном мазать? Или добавлять в бетон при заливке?
Скажите для чего и где вам нужна гидроимзоляция?
Пенетрон великолепная вещь, работает изумительно. Надежная (работает дольше чем бетон). Всё, что я пробовал до него (водостоп, гидростоп, барьер, другие иностранные порошки), ничего так хорошо не работает.
В оклеечной гидроизоляции разочаровался.
На нескольких сайтах уже был, теме гидроизоляции фундамента уделяется много внимания. Исходя из ответов оказывается столько способов существует. Но я так понимаю выбор способа гидроизоляции зависит и от количества влаги в грунте?
Способов устройства гидроизоляции очень много. Но как было замечено выше - любая гидроизоляция работает только в комплексе либо в системе из подобных материалов, а это как раз использование самой гидроизоляции (мастики, герметики, сухие смеси, жидкая резина, битум, рулонная гидроизоляция, различные мембраны и т.д.), а так же создание правильного водоотвода в виде дренажных труб, колодцев, мембран и т.д.
