kirill 039
фундамент для дома на болоте
Хочу построить небольшой дом 6*8 из пеноблоков один этаж+мансарда,без подвала,но с бетонными перекрытиями. На участке до наступления лета стоит вода.Летом сухо,уровень воды в колодце опускается но не намного в зависимости от засушливости лета.Собираюсь делать ленточный фундамент.Подскажите как лучше сделать чтобы дом не уплыл и не утонул.
фундамент
1. Вариант. По буронабивным сваям (стальная труба залитая армированным бетоном) до надежного грунта, по сваям монолитный ж/б ростверк ( монолитная лента).
2.Вариант. Монолитная ж/б , плавающая плита по плите монолитный ж/б ростверк. Все это будет в виде "корыта".
vyacheslav
На абум не зная геологии участка стоит заливать монолитную плиту. Был такой случай, что мы буронабивные сваи в болотистуй грунт монтировали, так они на просто утонули безвозвратно в грунте.
Плиту можно и без рёбер жёсткости, это чаще всего - лишнее. Закажите проект фундаментной плиты и сэкономите деньги на бетоне и арматуре.
Прораб Игорь
о монолитной плите
Это точно, что без геологии со сваями лучше не экспериментировать. Спокойно могут уйти в землю уже после окончания постройки. А монолитную плиту лучше всего делать все-таки с ребрами. Монолитные ребра могут послужить дополнительной защитой внутреннего объема фундамента при изменении уровня воды, да и усилят фундамент, ведь вы хотите делать бетонное перекрытие.
Прораб Игорь
Так делать категорически нельзя! Там и так грунт ненадежный, а если "садить" дом на насыпной, подмываемый водой, грунт, тогда точно ничего хорошего не получиться. Мы по монолитной фундаментной плите монтировали ряд блоков ФБС, чтобы поднять цоколь выше.azia1 писал(а):Как вариант - поднять уровень учатска - подсыпать самым обычным грунтом (с послойным уплотнением виброкатками), а потом залить монолитную фундаментную плиту.
