Сообщение Ср мар 04, 2009 5:36 pm
Изображение Материалы на основе вспененного полиэтилена появились не так давно. Существуют два основных вида пенополиэтилена - радиационно сшитый /химически сшитый/ и физически сшитый/газонаполненный/. Наиболее часто в строительстве и в упаковке используется газонаполненный полиэтилен. Газонаполненный пенополиэтилен изготавливается на основе полиэтилена высокого давления, всевозможных красителей и огнегасящих добавок /антипиренов/, вспененных физическими газообразователями, например бутаном или его смесью с другими газами. Материалы из пенополиэтилена предназначены для использования в большом диапазоне температур от -60oС до +80 oС и до 100% влажности воздуха. Пенополиэтилен обладает низкой теплопроводностью - 0,38 Вт/м С и при толщине в 1см по своей теплопроводности приблизительно равен 7 см соснового бруса или 14см кирпичной кладки. Трудно горюч, температура воспламенения составляет 306 oС, а самовоспламенения 417 oС. Водопоглащение около 0,6% от общего объёма благодаря структуре с закрытыми порами. Пенополиэтилен не гниёт, не токсичен, трудногорюч, используется в качестве подложки под ламинатное покрытие, как утеплитель водопроводных и канализационных труб /трубная оболочка/, как упаковочный и прокладочный материал в мебельном, электронном, стекольном и других производствах. На основе пенополиэтилена и алюминиевой фольги был создан теплоотражающий утеплитель с уникальными характеристиками. При небольшой толщине он обладает превосходными теплоотражающими и теплоизоляционными свойствами. В настоящее время фольгированный утеплитель используется как теплоотражающая изоляция в промышленных и жилых зданиях, системах холодного и горячего водоснабжения, для утепления воздуховодов, холодильных, морозильных камер. Фольгированный утеплитель с клеевым слоем обеспечивает лёгкость монтажа и позволяет применять его на любых поверхностях очищенных от влаги, пыли и грязи. Его применение позволяет добиться хорошего результата на сложных конструкциях имеющих углы, изгибы и перепады. Используется для утепления и звукоизоляции рефрижераторов, автомобилей, фургонов, морских и речных судов, контейнеров, вентиляционных, кондиционерных и вытяжных систем. При защите теплоотражающего слоя пенополиэтиленом фольгированный утеплитель эффективно используется в системах тёплых полов. / Защита теплоотражающего алюминиевого слоя необходима в виду агрессивной щелочной среды цементных растворов/.
Информация предоставлена сайтом http://www.teplo-teplo.ru/
