Окна плачут
Сообщение Пт окт 23, 2009 3:37 pm
Нашёл статью про конденсат на окнах… вот пара выдержек:
«Как правило, причина появившихся проблем кроется в вентиляции, адекватная работа которой должна обеспечивать циркуляцию воздуха в помещении.»
«Частично, данной ситуации может помочь система «микропроветривания», которой можно снабдить пластиковые окна при изготовлении.»
«Следует помнить и о том, что в помещениях с избыточной влажностью и переменной температурой (ванная комната, кухня) обязательно следует установить вытяжку.»
Сообщение Чт янв 14, 2010 4:13 pm
А может быть у Вас плохая система вентиляции? Думаю нужно обратиться к специалистам, они подскажут! Может окна поменять придется, но и про вентиляцию не забудьте, из-за нее тоже такое бывает.
Сообщение Ср авг 10, 2011 9:45 am
Причин может быть масса, в том числе и "криворукая установка" окон.
Сообщение Чт авг 11, 2011 6:48 pm
100% это неправильная установка.
Сообщение Вт ноя 01, 2011 8:50 am
Причиной запотевания пластикового окна может служить целый ряд факторов, но, тем не менее, можно выделить основные причины, которые распространены наиболее часто. При возникновении запотевания окна, следует обращаться к его установщикам, так как, скорее всего, причина в браке окна, или же его неправильной установке.
Сообщение Пт дек 09, 2011 1:48 am
Причин может быть несколько:
1. Повышенная влажность в квартире
2. Не достаточно отапливаемое помещение в холодное время года
3. Нарушена технология установки
Сообщение Вт янв 10, 2012 9:12 pm
О вентиляции нужно позаботиться заранее, если этого не сделать, то, скорее всего, вы столкнётесь с такими проблемами как:
- Запотевание стёкол (стеклопакета)
- Духота
- Повышенная влажность в квартире
- Появление конденсата на откосах ПВХ
Встречаются случаи, когда от появившегося конденсата образуются целые лужи воды.
Чтобы избежать выше перечисленные проблемы, необходимо установить клапан проточной вентиляции (если окно уже установлено). Хорошим решением является установка вентилируемых профилей. Такие профили ПВХ уже более двадцати лет используются в странах Европы. Можно, конечно, обойтись обычным проветриванием помещения (проветривание обязательно!), но тогда что делать с шумом и пылью? Вентилируемый профиль это самое лучшее решение проблемы.
Сообщение Вт июл 10, 2012 11:45 am
Самое простое - аэрозоль. Постоянно работающий вентилятор не выход.
Сообщение Вс мар 15, 2015 12:11 am
Viktornn писал(а):С такой проблемой сталкиваются многие. И не тлко на пластиковых окнах. У Вас может быть установлен очень широкий подоконник и нарушена конвенция воздуха. Поток тёплого воздуха от радиаторов перекрыт подоконником и внизу окна образовалась "мёртвая" не проветриваемая зона. Поэтому конденсат задерживается и оразуется наледь. Нормальное явление. Качество установки здесь 99% не при чём.
Надо теще сказать, а то звонила спрашивала а я ни гу гу
Сообщение Пн мар 16, 2015 2:27 pm
У нас два года было все нормально, а сейчас ужасно запотевают и при чем все комнаты. Советуют ставить только Века, вроде как самые надежные.
Сообщение Пн апр 06, 2015 9:21 am
А устанавливал кто? Тоже они? Хочу у них заказывать альфалайн Изображение
Сообщение Пт апр 17, 2015 2:14 pm
тройной стеклопакет не должен запотевать. Плохо поставили наверное. Вызывайте ремонтников окон
Сообщение Чт апр 23, 2015 9:41 pm
И от чего зависит, плачут ли окна или нет?
Последний раз редактировалось Vladim Вт июн 09, 2015 1:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пт апр 24, 2015 3:58 pm
Vladim писал(а):И от чего зависит, плачут ли окна или нет? От герметичности, толщины стеклопакета или от самой работы монтажников, которые занимаются установкой?
Мы планируем остеклить двух комнатную квартиру, хотелось качественно и не дорого, подскажите пожалуйста надежную и солидную контору. Регион - Питер.
"Плачут" окна или нет по большей части зависит от двух причин. Либо большая влажность, что очень сомневаюсь, иначе плесень на обоях появлялась бы. Либо надо сказать отдельное спасибо монтажникам, которые занимаются установкой, задувает... Мы стеклили гостиную у оконщиков "Ленинградские окна", так вот пережили уже с ними три зимы, проблем никаких. Замерщик через два часа приехал после нашей заявки, на месте посчитал и составил договор, а установили и изготовили уже в течение недели
Сообщение Сб апр 25, 2015 4:53 pm
А могут ли окна из пластика защитить от шума, и насколько тише станет дома с окнами из пвх?
Пред.След.
