Утепление бетонного пола
Сообщение Чт авг 10, 2006 4:09 pm
Нужен совет по утеплению ж/б полов загородного дома!!!
Что мы имеем:
1. Загородный дом для непостоянного проживания
2. Тип полов-Ж/Б монолитная плита.
3. 8 см на утепление
4. Напольное покрытие которое будет использованно керамическая плитка
Что нужно:
Максимально возможное утеплении при условии что бы керамическая плитка не отвалилась!!!
P/S электрические теплые полы не предлагать...мощи не хватает!!!
Сообщение Вт ноя 07, 2006 11:17 am
скажите, плз, вы уже нашли решение данной проблемы по утеплению ж/б полов?
Сообщение Чт дек 14, 2006 10:38 am
Долго изучав данную тему пришел к выводу, что использовать какой то утеплитель в моем случае (финишное покрытие плитка) не целесообразною Стяжка получится плавающей и не прочной, да и утепление там сомнительное. Остановился на варианте стяжки из песочно-цементной смеси с керамзитом в качестве наполнителя, армированную сеткой. Если вам позволяет вводная мощность сделайте теплые полы!
Сообщение Пн фев 02, 2009 3:42 am
Присоединяюсь к Бармалею, все так, стяжка, армирование и электрические теплые полы, насчет напруги в сети, то она сначала берет нормально, а потом, после прогрева -минимум. Посмотрите характеристику при покупке пола.
Вернуться в Форум "Полы"
