Ограда из булыжника
Сообщение Вт июл 29, 2008 9:43 pm
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста!
Решил соорудить ограду у дома из булыжника.(10 м) Высотой не больше метра, со столбами из того же материала, между ними простой деревянный... Да задался вопросом: Нужен ли под это дело фундамет? Есть ли возможность без фундамента? Какая глубина должна быть?
P.S. Если кто строил подобные заборы(ограды), поделитесь опытом!?
Сообщение Сб май 30, 2009 9:57 pm
Видел я такие заборы. Правда из слюды в основном. Фундамент обычно не делают.
Сообщение Сб июл 04, 2009 8:07 am
Конечно под такую ограду нужен фундамент, из того же камня и бетона. Представляете какой вес давит на почву. У вас ограда без фундамента расползется в течение года.
Сообщение Пн июл 20, 2009 1:29 am
Да нет же ш, лучше с фундаментом - так реально бут надёжнее, по личному опыту знаю
Сообщение Ср июл 22, 2009 11:23 am
И я склоняюсь к фундаменту. Хотя если думать логически, то что такое фундамент, это что-то твердое закопанное на определенную глубину в землю. Поэтому если этот же камень, как было сказано выше, заглубить в землю, то это и будет тот же самый фундамент.
Сообщение Ср июл 22, 2009 7:33 pm
kalinka писал(а):И я склоняюсь к фундаменту. Хотя если думать логически, то что такое фундамент, это что-то твердое закопанное на определенную глубину в землю. Поэтому если этот же камень, как было сказано выше, заглубить в землю, то это и будет тот же самый фундамент.
Мне кажется правильно абсолютно.. Если под фундаментом подразусевалось бетонное основание, то это лишнее, а вот сделать основание из того же камня, немного углублённок в почву конечно стоит. А вес на самом деле у метрового забора будет не такой уж и большой..
Сообщение Пн дек 14, 2009 1:49 pm
Фундамент обязательный. Подошва фундамента должна быть ниже глубины промерзания в Вашем регионе, иначе за несколько лет грунт прсто вытолкнет и свалит на сторону всё Ваше строение.
Для каменных заборов при неармированных фундаментах 10м - это предельная длина. Дальше желательно сделать осадочный шов.
Кстати, глубину фундамента можно уменьшить, если засыпать его до высоты 40 см. ниже поверхности грунта смесью песка и щебня, тщательно пролив водой и уплотнив. Этим получаем так называемое непучинистое основание.
Сообщение Ср мар 23, 2011 1:04 pm
один говорит нужен фундамент, другой говорит не нужен...!? :evil:
Сообщение Сб апр 02, 2011 6:13 pm
На самом деле под любую постройку фундамент нужен, за исключением времянок. Иначе весенним паводком под забором вам ручейков намоет и как говорится, обернётся всё белыми тапочками не только для забора, но и возможно для того, кто под ним присядет по нужде вдруг невзначай.
Насчёт глубины, всё зависит от почвы, но однозначно ниже уровня промерзания. Достаточно будет напрессовать в раствор того же булыжника и никуда ваш забор не денется, можно даже и выше метра делать.
А как собираетесь верхнюю линию выравнивать? Просто раствором или отделкой какой?
Сообщение Вс май 01, 2011 6:19 pm
Ну как же не нужен фундамент? Конечно нужен. Правильней было бы спросить - как правильно организовать фундамент под такой забор. :D
Вам тут уже все посоветовали. )))
Сообщение Сб июл 02, 2011 10:56 pm
Фундамент обычно не нужен, но здесь еще нужно смотреть на Вашу почву.
Сообщение Вт авг 09, 2011 11:13 am
Гм... А как вообще предполагалось (хотя бы в теории) такую конструкцию сооружить БЕЗ фундамента???? :?:
Сообщение Вт авг 09, 2011 3:16 pm
Масса, ого-го, мне кажется без фундамента никак не обойтись
Сообщение Вс авг 14, 2011 9:49 am
Конечно же без фундамента никак
Сообщение Ср июл 11, 2012 1:38 am
Минимум 0,5м, и лучше армированный.
След.
