Как выбрать двери?
Сообщение Вс авг 29, 2010 12:00 pm
Я из отечественных производителей, которые производят отличные качественные стальные двери, например Гранит М3
Сообщение Пт авг 05, 2011 9:35 am
Посмотрите в Ягуаре yaguar-m.ru там много дверей качественных и на любой кошелек, да и обслуживание отличное, есть горячая линия - позвонил - приехали спецы и исправили все
Сообщение Пт авг 19, 2011 3:34 pm
В этом плане мне понравился магазин Ягуар, там можно подобрать двери под любой вкус и кошелек, когда пришел туда думадл гораздо дороже буду покупать а вышло дешевле, у них сейчас естьь инет магазин, оп моему удобно выбирать yaguar-m.ru
Сообщение Вс авг 21, 2011 1:31 pm
Zillla писал(а):Выбрать двери для своего жилья, не будучи специалистом, довольно сложно. На рынке представлено невероятное количество разнообразных моделей дверей, при виде которых разбегаются глаза.
Двери различаются по типу, конструкции, технологии производства, дизайну, не говоря уж о странах-изготовителях, марках и ценах.
Постараемся привести максимально простую и понятную классификацию, по которой различаются основные типы дверей.
Двери можно классифицировать по следующим признакам:
по расположению: наружные входные, внутренние входные для офисов и квартир, межкомнатные, балконные, шкафные, сантехнические двери;
по типу перемещения: распашные, складные, вращающиеся, раздвижные, подъемные двери;
по материалам: деревянные, металлические, профильные, композитные, стеклянные, пластиковые, комбинированные двери.
по конструкции полотна: гладкие с наполнением из наборного массива, ДСП или сотовой структурой; филенчатые; сборные; двери с двойной обшивкой;
по числу полотен: однопольные, полуторные, двупольные двери, и т.п.
по специальному назначению: защитные – противоударные, пуленепробиваемые, противовзломные; противопожарные; герметичные; энергосберегающие; шумопоглощающие, террасные двери и т.п.
Распашные двери
Наиболее распространенными являются распашные двери. Они бывают одностворчатыми, двустворчатыми и полуторастворчатыми. Распашные двери могут открываться от себя или на себя, направо или налево.
Раздвижные двери
Раздвижные двери – двери, створки которых, двигаясь по металлической направляющей, будучи подвешенными к ней на роликах, открывают проем, становясь параллельно стене или уходя в полость внутри стены. Данные двери широко применяются в изготовлении шкафов-купе. Нередко раздвижные двери делают автоматическими.
Складные двери
Складные двери имеют створки, способные двигаться по направляющим, сначала складываясь пополам, а затем смещаться в одну сторону, открывают проем или распахиваясь, как в случае распашной двери, или раздвигаясь, как это происходит в конструкции раздвижной двери. В основном их применяют с целью экономии пространства в маленьких помещениях.
Револьверные (карусельные) двери
Револьверные (карусельные) двери – это от 2-х до 4-х створчатые двери, с конструкцией в виде пропеллера, вращающегося вокруг своей оси. Револьверные двери бывают автоматическими.
В зависимости от числа полотен, двери могут быть однопольными, двупольными и полуторными, т.е. с двумя полотнами неравной ширины. Двери трех- и четырехпольные применяются очень редко. Число полотен двери диктует, как правило, ширина проема в перегородке или стене. Ширина проема зависит от функционального назначения помещения и противопожарных требований.
Все двупольные двери, кроме качающихся, требуют дополнительных элементов запирания – дверных шпингалетов. Шпингалеты обычно устанавливаются на одну из двух створок двупольной двери, или на узкую створку полуторапольной двери. Створка, закрепленная сверху и снизу шпингалетами, становится как бы частью дверной коробки, при этом, ее в любой момент можно освободить и открыть, расширив, тем самым, дверной проем.
Материалы для изготовления дверей
Для изготовления современных дверей применяются новейшие современные материалы. Дверные полотна выполняются из таких материалов, как древесина, пластмасса, фанера, ДВП, ДСП, стекло, металл. Безусловно, древесина является самым популярным материалом для изготовления межкомнатных, внутренних дверей. Но если речь заходит о дверях входных, наружных, основными требованиями к которым является безопасность и долговечность, лидирующие позиции занимают двери из стали, алюминия и ПВХ. Такие двери прекрасно сочетаются с современными фасадами и дарят спокойствие своим владельцам.
Двери могут быть и комбинированными, изготовленными с применением различных материалов, что увеличивает возможности придания им необходимых технических характеристик и внешних форм. Дверные полотна по своему конструктивному решению бывают филенчатыми, щитовыми, массивными, т.е. из однородного материала, будь то дерево или стекло.
Остекленными всегда делают балконные двери и иногда межкомнатные. Стекла или стеклопакеты могут быть прозрачными, матовыми, либо с рельефным узором, различных цветов, витражными. Также как и форма остекления может быть самая разная: прямоугольная и арочная, треугольная и круглая.
Стеклянные полотна выполняются или целиком из закаленного стекла или в алюминиевых (стальных) обвязках и применяются в проходах, коридорах с интенсивным движением. Часто их делают полотнами, качающимися в обе стороны. Частичное заполнение ударопрочным стеклом дверного полотна производится в случае зготовления входных дверей домов, на лестничных площадках. Особое место занимает остекление дверных полотен в интерьерах: в виде декоративных стеклянных панелей, мозаичных витражей, а также стеклопакетов.
Дверные блоки отечественные производители изготавливают в соответствии с ГОСТ России или ТУ (на новые модели). При проектировании тип и размеры дверей выбирают по каталогам с учетом необходимой пропускной способности и габаритов мебели и оборудования.
Для внутренних дверей предусмотрена высота 2000 и 2300 мм. Для однопольных дверей принимают ширину 600, 700, 800, 900 и 1000 мм; для двупольных – 1200, 1400 и 1800 мм. Двери служебных и других специальных помещений, которые не являются эвакуационными (стенные, подвальные и пр.), имеют высоту 1200 и 1800 мм.
Дверные коробки состоят из обвязки, имеющей четверти для навески дверных полотен. Ширина четвертей 15 мм, глубина соответствует толщине полотна. Для внутренних дверей нижний брусок обвязки (порог) обычно не делают. При наличии фрамуги в дверную коробку вводят горизонтальный средник (импост). Зазор между коробкой и стеной (перегородкой) заполняется паклей, вспенивающими герметиками, закрываются наличниками.
Филенчатые дверные полотна состоят из обвязки, расположенной по периметру полотна, одного или нескольких средников (промежуточных элементов), и заполнения между ними – филенок. Филенки изготавливают из досок, фанеры, ДВП или пластмассы и вставляют в пазы обвязок и средников.
Дверное полотно щитовой конструкции имеет гладкую поверхность и представляет собой сплошные или пустотелые щиты толщиной 30–40 мм, облицованные с двух сторон пластиком (меламин, ламинат), твердыми древесно-волокнистыми плитами, шпоном (тонкими слоями древесины), фанерой.
Сплошные щиты склеивают из деревянных реек или изготавливают из древесно-стружечных плит. Пустотелые щиты имеют каркасно-обшивочную конструкцию. Заполнение между рейками каркаса выполняются из сотопластов (гофрированного картона), а также других материалов. Щитовые двери имеют привлекательный внешний вид, особенно при оклейки их шпоном ценных пород древесины. Кроме того, они гигиеничны, сравнительно недороги и, следовательно, широко применяются в массовом жилищном строительстве.
Двери специального назначения чаще всего бывают комбинированными, т.е. изготавливаются из различных материалов, выполняющих ту или иную функцию. Например, металлостеклянные, деревометаллические, деревянные или пластмассовые с тепло- и звукоизоляционным сердечником и т.п.
Энергосберегающие двери. С целью экономии тепловой энергии, сокращения потерь через дверные проемы (прежде всего входных дверей), современные технологии предусматривают изготовление деревянных, пластиковых дверей с теплоизоляционными вкладышами (чаще всего они выполнены из минераловатных изделий).
Такие двери изготавливаются различной толщины (до 100 мм). К энергосберегающим относятся и двери, имеющие наружную (а иногда и внутреннюю обивку из кожезаменителя с теплоизоляционной прокладкой из войлока или другого материала, например, пенопласта). Обивка повышает и звукоизоляцию.
Огнезащитные двери имеют предел огнестойкости не ниже 60 мин. Они выполняются из негорючих материалов, таких как асбестовый картон, минераловатные асбесто-перлито-вермикулитсодержащие составы. Снаружи и двери, и коробки обшиваются кровельным железом или кровельной сталью.
Двери с повышенной звукоизоляцией выпускаются многослойными, с устройством стеклопакетов (двери перегородок). Противоударные, в том числе пуленепробиваемые двери также многослойны.
Сообщение Ср янв 18, 2012 5:24 pm
Здравствуйте!
нужен ваш совет. Какие МДФ двери лучше всего вставить в ванную комнату? посоветуйте производителя и со стеклом или лучше без стекла ставить дверь?
Сообщение Вт дек 04, 2012 10:58 am
я заказывала двери в фирме "Очень хорошие двери" и правда хорошие. там и недорого и качественно. Расцветки самые разные и моделей много, мне понравилось.
Сообщение Сб янв 26, 2013 3:14 pm
Я думаю с итальянскими дверями не нужно заморачиваться. Зачем, если есть Софья, которая с итальянскими дизайнерами сотрудничает и в международных выставках участвует, но это наша родная фирма. И качество у них не хуже европейского. Причем я двери подбирала, самые разные и по разным ценам, у них на сайте есть удобный калькулятор, можно поиграться с выбором вдоволь
Сообщение Сб фев 09, 2013 1:17 pm
Даже незнаю, как италию или под италию и подешевле. Да, китай пугает своим качеством, хоть он и не так страшен как наши местные фабрики. У наших же наверно массив лучше выходит, как и у белорусов, тут они могут стиль поддержать – но не всегда качество. И за частую это массивная классика. Из современных моделей можно глянуть на двери Софья (о них тут уже говорили) , у них и материалы легче и дерево есть, и итальянские и фурнитура крепка немецкая. Да и с дизайном они стараются, очень приличный вид и качество. А вот что говорить о натуральных продуктах заграницы то это действительно дороговато, ну а что хотеть от доставки растаможки, а непредвиденные катастрофы «не тот цвет» ??? везде есть свои недостатки, но выбор за достойными
Сообщение Сб фев 16, 2013 4:22 pm
Подскажите производителей с раздвижными дверями и крепкой фурнитурой
Сообщение Пн фев 18, 2013 6:38 pm
Согласен по поводу отечественного производителя)) :lol:
Сообщение Пт май 09, 2014 2:38 pm
Все зависит от того, куда пойдет дверь. Если дверь будет межкомнатной или даже на входе в квартиру, то лучше приобрести себе деревянный массив. Наши московские компании не плохо их делают. Металлические двери лучше приобретать у швейцарцев (себе брал у SwissDoor). Немного дороже, чем отечественная продукция, но зато замена комплектующих не нужна
Сообщение Вт май 13, 2014 8:22 pm
А вот меня вот что интересует. Сейчас в магазинах видел двери по 900 рублей, написано что деревянные. Попробовал их поднять, ничего почти не весят, и тут возник вопрос. Что это за дерево ? Или может они внутри пустые ?
Сообщение Чт май 15, 2014 3:22 pm
Наверное это даже не дерево, а прессованная бумага.
Сообщение Сб ноя 22, 2014 2:07 pm
costa20 писал(а):А вот меня вот что интересует. Сейчас в магазинах видел двери по 900 рублей, написано что деревянные. Попробовал их поднять, ничего почти не весят, и тут возник вопрос. Что это за дерево ? Или может они внутри пустые ?
Да это так, подобие дверей из дсп обклеенного. Лучше брать из цельного дерева они тяжелые и столько стоить точно не будут, за то качество и долговечные, а те и пальцем проткнуть можно
Сообщение Пн ноя 24, 2014 5:16 pm
Купил квартиру в новостройке в ЖК Весна по киевке, двери входные нужно сразу под замену, как фольга. Ключи выдали, надо ремонт начинать делать, а без нормальной двери все стройматериалы растащат. Какую дверь можете посоветовать?
Пред.След.
