Сообщение Пн апр 21, 2008 9:40 pm
Новые технологии в сфере производства силикатного кирпича и газосиликатных блоков.
Страна активно строится. Строятся в городах. Строятся в сельских населённых пунктах. В этой связи идёт опережающий рост цен на строительные материалы, кирпич, газосиликатные материалы.
Я предлагаю Вам технологию с раскрытием элементов Ноу-Хау и рабочими чертежами на устройство, за счёт которого можно спекать силикатный кирпич, газосиликатные блоки на строительной площадке возводимого объекта, вблизи источников строительного песка.
Силикатный кирпич и газосиликатные блоки получаются в 2-3 раза дешевле.
Исходная идея – объединение функций парового котла и автоклава в едином устройстве, с возможностью транспортировки данного устройства тяговым транспортным средством в любое труднодоступное место.
Источником тепловой энергии являются печное топливо, газ, диз.топливо.
Предлагаемое устройство не имеет мировых аналогов. Получены патенты на изобретения.
Оно устанавливается на двухосном прицепе. Полностью автономна. Кроме этого, на ней можно стерилизовать/пастеризовать консервированную пищевую продукцию, вырабатывать эфирные масла (пихтовое, сосновое, мятное и др.)
Незаменима для строительных бригад, в фермерских, крестьянских хозяйствах.
. Данное устройство предусматривает дешевизну изготовления при простоте конструкции и максимуме удобства. В сравнении со стационарными автоклавами и паровыми котлами стоимость её в 4 - 6 раз ниже, за счёт конструктивных особенностей К примеру, реконструкция ёмкости на прицепе, в 8 куб.м. будет стоить 150 т.руб. А общая стоимость установки - 550-700т.руб. Если изготавливать самим, обойдётся дешевле.
Мною разработана технологическая документация Парогенератора автоклавного ёмкостью 8 куб.м., на базе реконструкции ёмкости на прицепе, производства ОАО "Бобруйскагромаш".Если найдутся желающие изготовить - вышлю. Стоимость техдокументации невысокая.
Авторская разработка.
Готов принять участие в реализации данного инновационного проекта.
Силикатные материалы спекаются при температуре 150-200 градусов и выше, в атмосфере насыщенного пара.
Мне удалось решить вопрос спекания силикатных материалов при температуре 175 градусов и давлении 0,07Мпа.(Ноу-Хау). Упрощается вся процедура. Установка не подпадает под
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПБ 03-576-03. Его не нужно регистрировать .На него не нужна лицензия.
На фоне всё возрастающих темпов роста строительства идёт опережающий спрос на строительные материалы. Спрос порождает предложение. Увеличивается номенклатура предлагаемых материалов. Растут цены. Растёт конкуренция. На рынке строительных материалов завоёвывают позиции строительные материалы с лучшими теплотехническими характеристиками, экологически чистые материалы. К ним относятся газосиликаты автоклавного твердения (газосиликатные и пеносиликатные блоки). Они дешевле по сравнению с пенобетонами и ячеистыми бетонами, близки к экологически чистым строительным материалам. Фон радиоактивного излучения у них ниже, чем у строительных материалов, основными вяжущими компонентами которых является цемент. Хотя, в обоих случаях, они не выходят за рамки СНИП.
В перспективе, газосиликаты автоклавного твердения получат дальнейшее развитие и вытеснят из объектов жилищного строительства пенобетонные блоки неавтоклавного твердения.
Технологию получения газосиликатов с характеристиками близкими к дереву на заре XX века изобрел шведский архитектор А. Эрикссон. В 1924 году этот материал получил международный патент и признание. В комплект простейшего технологического оборудования для производства газосиликата автоклавного твердения в условиях мелкосерийного производства входят:
-парогенератор;
-автоклав;
- механическое сито для просеивания от грубых фракций;
-дозатор, для дозирования подачи песка в мельницу мокрого помола
( в условиях мелкосерийного производства дозировку можно производить мерной ёмкостью-вёдрами);
-шаровая мельница;
-механическое сито для отделения остаточных грубых фракций песчаного шлама и размалывающих тел;
-растворосмеситель
-миксер для смешивания алюминиевой пасты;
-формы для газосиликатных или пеносиликатных блоков;
Технологический процесс производства газосиликатных блоков со дня изобретения не претерпел изменений:
Сырой песок подаётся на механическое сито, в условиях мелкосерийного производства, в ручную, лопатами. Здесь он отделяется от грубых фракций.
Далее, песок подаётся в шаровую мельницу для помола. Процесс помола осуществляется при помощи размалывающих тел. На выходе из мельницы шлам через разгрузочное отверстие попадает на сито, при помощи которого отсеиваются остаточные грубые фракции и размалывающие тела. Далее, в определённой пропорции: отсеянный песок, мелкомолотая негашеная известь, вода соответствующей температуры подаются в растворосмеситель. В растворосмесителе компоненты смешиваются, при участии в процессе смешивания пара. Предварительное смешивание алюминиевой пасты происходит в промежуточной ёмкости с мешалкой (миксере). После добавления алюминиевой дисперсии в растворосмеситель и смешивания с основной массой силикатная смесь сливается в ёмкость. Из ёмкости силикатная смесь в определённой дозировке подаётся в формы. Формы должны быть постоянно в прогретом состоянии. В процессе химической реакции между алюминиевой пудрой и гидратом окиси кальция выделяется водород, который вспучивает силикатную смесь. По истечении определённого времени, когда она начинает приобретать жёсткую структуру, вспученную часть силикатной массы необходимо прикатать или срезать.
Затем газосиликатный блок-сырец освобождается от форм и подаётся в автоклав для спекания. В атмосфере насыщенного пара, с температурой 150-200 градусов и соответствующем давлении 8-10 атм., происходит образование гидросиликатов кальция – водостойкого и прочного монолита.
Насыщенный перегретый пар подаётся в автоклав из парогенератора, в качестве которых могут выступать паровые котлы
Для организации мелкосерийного производства газосиликата необходимы:
1. Механич. сито для отсева грубых фракций ( к примеру вибросито ВС-3) – 22000руб.
2.Шаровая мельница(к примеру МШ-2, масса загрузки 350кгю) - 725000руб.
3. Механическое сито для отделения остаточных грубых фракций
песчаного шлама и размалывающих тел ( к примеру вибросито ВС-3 -22000руб.
4.Растворосмеситель (к примеру СМ-мини) - 37000руб.
5.Формы для газосиликатных или пеносиликатных блоков
( к примеру, форма металлическая объемом 1 куб.м.,
35 блоков, размеры 500х300х200) -45000руб.
6.Парогенератор ( к примеру, котёл паровой"Луга-Лотос"
КВР 1,0 МВт в лёгкой обмуровке, паропроизводительность 1200кг/час) -413700руб.
с стоимостью обмуровки.
7.Автоклав для спекания силикатных материалов , мин. цена -1000000 руб.
8. Обмуровка автоклава, подготовка фундамента, монтажные работы -100000 руб.
9. Производственная площадь -3000000 руб.
10. Магистральный паропровод для подачи пара. - 10000 руб. Итого: -5374700 руб.
Сумма впечатляет для начинающего предпринимателя.
Но не следует опускать руки и отказываться от намеченной цели.
Рассмотрим, без чего можно обойтись на первых этапах организации производственного процесса..
Механическое сито, растворосмеситель, формы для газосиликатных и пеносиликатных блоков необходимы Затраты на их приобретение составляют – 104000руб. Шаровая мельница предназначена для мелкого помола кремнезёмистого песка. Измельчение увеличивает удельную поверхность кремнеземистого компонента и повышает его химическую активность. В результате смешивания песка тончайшего помола с другими компонентами получаются газосиликатные блоки хорошего качества.
Исключив из технологического процесса шаровую мельницу, мы обязаны ввести цемент, для повышения прочностных характеристик. Это вполне возможно.
Основное оборудование, без которого не возможно организация технологического процесса: парогенератор, автоклав, обмуровка и прочее, производственная площадь для автоклава, магистральный паропровод – 4523700руб.
Пути удешевления капитальных вложений.
Предлагаю в качестве парогенератора и автоклава использовать парогенератор автоклавный, вырабатывающий и накапливающий пар в герметичной ёмкости, с избыточным давлением, и воздействующий этим паром на пищевой продукт, материал, сырьё.
Обмуровка ему не нужна, так как внутри он обшит брусками лиственных пород и стянут к внутренней обшивке центратором.
Предусмотрено изготовление парогенератора в передвижном варианте.
Что это даёт:
1. Мобильность.
В период организации производства газосиликатов и наращивания выпуска возникнет
необходимость его перемещения.
2.Многофункциональность.
Весной и летом можно производить газосиликатные блоки, а создав запас, осенью переключиться на выработку эфирных масел (пихтового, соснового, елового и т.п.) или стерилизацию/пастеризацию консервированных пищевых продуктов. (это в южных регионах страны)
3. Нет необходимости в строительстве капитального здания. Достаточно навеса.
Разработана техдокументация на передвижной вариант парогенератора автоклавного, ёмкостью 6 куб.м., на базе реконструкции ёмкости на прицепе, производства ОАО «Бобруйскагромаш». Диаметр ёмкости 1610мм.
Технологический режим работы установки можно выбрать разный. От температуры 150-175 градусов и давлении до 0,07 МПа, до температуры 175-190 градусов и давлении до 0,8 МПа. Во втором случае требуется регистрация в органах Котлонадзора.
Стоимость приобретения ёмкости на прицепе, б/у -100000 руб.
Стоимость реконструкции - 150000 руб.
Итого: - 250000 руб.
Общая сумма затрат: -354000 руб.
Расчёт себестоимости производства газосиликатных блоков (на 4 куб.м. силикатной массы, входящей в автоклав для спекания)
Сырьё:
1.Кварцевый песок 3,6 куб.м. - 500руб.
2. Негашеная известь, мелкого помола 0,4 куб.м. (300кг) - 600 руб.
ГОСТ 9179-77 -
3. Цемент (50кг) - 350 руб.
4.Алюминиевая паста ПАК-3, или ПАК-4, (2 кг ) -300 руб.
Энергия:
4. Источник тепловой энергии, дрова (2 куб.м.) - 1000 руб.
5. Электроэнергия. - 300 руб.
6.Заработная плата двум работникам за цикл (12 часов) - 2000 руб.
Итого: -5050 руб.
Себестоимость продукции 5050:4 =1262,5 руб./куб.м.
Отпускная цена производителей – 3400руб/куб.м.
Прибыль без вычета налогов – 2134,5 руб./куб.м.
По самым грубым подсчётам за 3 месяца окупятся все расходы по приобретению и изготовлению оборудования.
Для желающих изготовить самостоятельно вышлю техдокументацию.
Патент RU №2288259
д.т.(8362)428823
с.т. +7 917 717 19 09
Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон:
лишь в сообществе с другими он может сделать многое.
А. Шопенгауэр.
