На пол — ковролин!
Сообщение Пн апр 21, 2008 11:04 am
Большинство людей, хотя бы раз участвовавших в ремонте квартиры или любого другого помещения, знают, что на первом месте стоит отделка потолков и стен. А пол всегда стоит на последнем месте. Тем не менее решить, какое напольное покрытие вы хотите постелить, нужно еще до начала ремонта. Ведь именно пол принимает на себя самую большую нагрузку. И одновременно он должен оставаться красивым, легко чистящимся и устойчивым к износу как можно дольше.Ковровое покрытие, именуемое также ковролином, отличается быстротой настилки, удобством эксплуатации и комфортом, это ковровое полотно, выпускаемое в рулоне. Его укладывают от стены до стены, под плинтус.
Изменяя текстуру ворса, можно получить различные виды ковролина. Ковролин с ворсом в виде петель называется петлевым. Если петли ворса разрезать или подстричь, получается ковролин с разрезным ворсом. В одном и том же сорте ковролина могут быть и петли, и разрезной ворс.
Разрезной ворс менее прочен, чем петлевой. Это объясняется тем, что кончики ворсинок обнажены и «разлохмачиваются» при хождении по ковролину. Структура ковровых покрытий включает следующие слои: ворс, первичная основа, закрепляющий слой, нижняя основа.
Сообщение Пн апр 21, 2008 11:06 am
А вот ворс ковролина на 90% определяет срок его службы, комфортность и эстетические качества. Ворс ковролина состоит из синтетических или натуральных волокон. К натуральным относятся растительные волокна, такие как хлопок, джут, кокос, и животные, такие как шерсть и шелк. Синтетические волокна применяются в подавляющем большинстве современных ковровых покрытий по причине их более высоких гигиеничности и износостойкости.
Ковровые покрытия могут иметь вид ковровой плитки. Плитка позволяет легко создать неповторимый дизайн помещения.
Укладку ковровой плитки можно осуществлять как на клей, так и на специальную контактную массу. Контактная масса позволяет в течение трех лет менять местами выложенную плитку, сохраняя при этом прочность крепления к полу. Стоимость ковровой плитки сопоставима со стоимостью ковровых покрытий аналогичного качества.
Сообщение Пн апр 21, 2008 11:07 am
Общие рекомендации по выбору, хранению и эксплуатации ковролина
При выборе ковролина, ковровой плитки руководствуются соображениями общего дизайна помещения (выбор цвета и дизайна покрытия), проходимости (выбор цвета, типа ворса, плотности покрытия) и сроков эксплуатации (выбор материала изготовления покрытия и плотности).
Для помещений с интенсивной эксплуатацией (офисы, коридоры гостиниц и т.п.) лучше выбирать петлевые покрытия. При настилке в помещениях с большой проходимостью и дизайнерской отделкой (казино, бары, рестораны, приемные, кабинеты и т.п.) можно использовать низковорсные покрытия из нейлона большой плотности. Нейлон обеспечивает большую износостойкость и «элитность» дизайна. Ковровая плитка из нейлона (особенно на ПВХ основе) является наиболее износостойким покрытием и позволяет легко получить любую геометрическую цветовую конфигурацию пола. Кроме того, ковровая плитка, уложенная на контактную массу, дает возможность просто заменять плитку в отдельных местах при ее загрязнении или износе.
При расчете необходимого количества коврового покрытия надо исходить из геометрии помещения, наличия подоконных ниш, стандартной ширины ковровых покрытий (геометрических размеров ковровой плитки) и т.д. В самом общем случае следует иметь в виду, что общая квадратура заказываемого покрытия должна превышать чистую площадь минимум на 10%. Если помещение имеет сложную форму (например, круглую) отходы при укладке рулонных покрытий могут достигать 50%. Следует также учитывать запас ковролина для последующей эксплуатационной замены. Однако точные цифры можно получить только после составления схемы раскроя бригадой по профессиональной укладке.
Хранить ковровые покрытия в рулонах можно в помещениях с температурой минимум 18oC и влажностью от 10 до 65%. Рулоны могут укладываться друг на друга по высоте не превышающей три рулона. Аналогичные условия хранения должны обеспечиваться и для ковровой плитки (количество коробок с ковровой плиткой на поддонах не должно превышать 5 по высоте).
Сообщение Пн апр 21, 2008 11:08 am
Способы настилки ковролина
Процессу настилки ковролина предшествуют работы по подготовке пола (выравнивание бетонной стяжки, ликвидация старых покрытий и остатков клея и т.д.). При укладке следует учитывать направление ворса.
Очень важно обеспечить надлежащее состояние окружающей среды. Ковролин должен иметь влажность и температуру помещения в котором производится укладка. При этом температура должна быть минимум 18oC и влажность 10 — 65% . Необходимо дать клею и стыковочной ленте 24 часа для усадки перед тем, как ставить мебель на новое покрытие. В это время движение по ковровому покрытию должно быть сведено к минимуму. Если после настила возникла необходимость дополнительных работ, ковролин следует накрыть чистой бумагой, но не пластиковой пленкой, так как последняя замедляет высыхание клея и задерживает влагу, что может привести к возникновению «пузырей».
Существует несколько способов настила ковролина. Так, например, в европейских странах очень популярен способ настила на скотч. Он дешевле других. Из расходных материалов используются только скотч и лента для склеивания ковров (если есть необходимость). Этот способ не очень долговечный, хотя вполне соответствует европейским тенденциям коврового производства, где упор делается на модный дизайн. Коллекции меняются быстро, и года через три, вслед за новой модой, вы легко замените устаревшее покрытие новым.
Специалисты по настилке ковролина считают, что укладка на скотч хороша там, где ковролин стелют ненадолго — например, на выставках. Для более надежной укладки гораздо лучше подходят грипперы или клей.
Грипперная рейка — это деревянная планка, из которой под определенным углом торчат шипы. Рейки прибивают вдоль стен по периметру помещения. Край коврового покрытия специальной «лапой» (она называется «киккер») натягивается на гриппер. Излишки ковролина по периметру стены потом обрезают специальным приспособлением, потому что обязательно берется припуск на кривизну стен. Затем край прикрывают плинтусом, который по желанию может быть сделан из того же самого коврового покрытия. Такой способ укладки подходит для дома и для небольших офисов. В больших помещениях, от ста до нескольких сотен квадратных метров, ковровое покрытие обязательно приклеивают к полу.
Сообщение Пн апр 21, 2008 11:09 am
Подложка
Важный элемент грамотного настила — подложка. Почему-то, выбирая ковровое покрытие, покупатели в нашей стране забывают про нее. А вот, к примеру, в Канаде вопроса, нужна ли подложка, даже не возникает. Это подразумевается само собой. Конечно, каждый вправе решать, покупать ее или нет. Профессионалы в этом деле считают, что главное назначение подложки — увеличение срока службы коврового покрытия (как минимум в два раза). Без нее оно быстрее перетирается между жестким полом и жесткой подошвой. В случае, когда покрытие настелено на подложку, часть удара при ходьбе она берет на себя, выступая в роли амортизатора.
Другое назначение подложки — увеличение ощущения комфортности и мягкости. Купив тонкий ковер и настелив его на подложку можно достигнуть эффекта толстого ворсового ковра. И между прочим, сэкономить при этом энную сумму.
Материалы подложек достаточно разнообразны: полиуретановая пена, рифленая и плоская резина, натуральный и синтетический войлок. Какую именно выбрать, подскажут специалисты, главное — она должна быть достаточно упругой. Для того чтобы удостовериться в упругости подложки, можно провести простой эксперимент: сожмите подложку, если она легко смялась — не подходит.
Важна также толщина: очень толстую и рыхлую подложку можно повредить из-за ее недостаточной упругости. Как правило, оптимальная толщина — от 0,65 до 1 см. Такая подложка придаст ковровому покрытию прочность, упругость, увеличит звукоизоляцию, сделает пол более теплым и добавит ощущение комфортности.
Сообщение Пн апр 21, 2008 11:11 am
Уход за ковролином
Самый легкий способ ухода за ковролином — предотвращение появления грязи и пятен на нем. Хотя в идеале это невозможно, но хороший результат дает использование ковриков грязезащиты (как перед входом в помещение, так и прямо перед самым ковровым покрытием). Важно вовремя заменять и чистить такие коврики.
Заводы-производители рекомендуют периодически обращаться к услугам профессиональных клининговых компаний для чистки ковровых изделий.
Эффективна периодическая чистка мощным обычным (не моющим) пылесосом (желательно с турбо-щеткой). Она обязательна для сохранения внешнего вида покрытия. Не нужно часто применять моющие пылесосы. Пользоваться моющим пылесосом рекомендуется в случаях сильного загрязнения.
Лучший способ борьбы с загрязнением — удаление отдельных пятен. Большинство пятен легко выводится мыльным раствором. Хороший эффект дает чистка горячей (40 — 60оС) водой. В этом случае нужно воспользоваться пылесосом для удаления воды и взвешенных частиц, а ходить по ковру можно после полного его высыхания. Только в сложных случаях (вино, машинное масло и т. д.) могут потребоваться специальные, имеющиеся в продаже моющие средства. Важно ликвидировать пятна от периферии к центру, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пятна.
Сообщение Вт авг 26, 2008 10:52 am
Низачто не стелите ковролин, если в доме есть животное!
Сообщение Вт мар 03, 2009 11:04 am
Спасибо за информацию.
Сообщение Чт мар 12, 2009 12:26 am
Я, пожалуй, присоединюсь к замечанию Vaya по поводу животных. А если в доме есть или планируются совсем маленькие дети, то вместе с ковролином (особенно слишком ворсистым) покупайте специальный мощный пылесос!
С уважением, Вагонкин
Сообщение Вс авг 02, 2009 5:01 pm
И если у вас маленькие дети тоже не рекомендую стелить ковролин, т.к. за детьми не уследишь, а им побегать, порезвиться надо и соответственно пачкается все вокруг в том числе и ковролин
Вернуться в Форум "Полы"
