Нестандартные перегородки?
Сообщение Сб апр 12, 2008 12:50 pm
Подскажите если кто знает, как сделать перегородку(облегченную), с закруглением по определенному радиусу? Возникла необходимость отделить санузел от прихожей!?
Сообщение Сб дек 20, 2008 2:54 pm
Можно из матового стекла сделать... как по мне это будет стильно...
Сообщение Сб мар 28, 2009 10:15 am
Неплохо.
Стекло всегда привлекало строителей, особенно если надо отделить помещение от внешней среды, но при этом зрительно присутствовать при ней. Смотреть на морозные ветки деревьев, но самому чувствовать комфорт. Особенно раздвижные перегородки прекрасно смотрятся.
Сообщение Вт мар 31, 2009 12:50 pm
LUX ELEMENTS вот решение Вашей проблемы! Из этого материала Вы можете сделать закругления любой формы. МиАндрСтрой 941-23-91
продажа материалов для внутренней отделки влажных помещений и строительства хаммамов
Сообщение Чт сен 03, 2009 11:35 am
Полностью согласна со стеклом! Абсолютно прозрачные, конечно, для сан узла не очень подойдут)), зато, матированные, зеркальные или перегородки с фотопечатью - было бы здорова! В отличие от перегородок из непрозрачных материалов, они разделяют пространство, не загромождая его, а напротив, оставляют ощущение легкости и простора.
Могу посоветовать Мос-Стекло, они и делают всё и продают и устанавливают... Делали у них перегородку с фотопечатью, нарисовала узор, грубо говоря, на клочке бумажки, там его "продолжили" на площадь. Очень красиво получилось и как будто сама сам себе дизайнер))
Сообщение Вс янв 24, 2010 9:54 pm
Стеклоблоки - стандартное решение
Сообщение Пн апр 26, 2010 4:49 pm
вполне можно отгородить с закруглением гипсокартоном, хотя и стеклоблоки тоже выариант!
Сообщение Чт июн 24, 2010 12:56 pm
Стеклоблоки не очень-то облегченная, хотя красиво! Но если квартира не слишком просторная, то съедят немножко полезной площади.
Сообщение Чт ноя 25, 2010 4:37 pm
Если для вас нужно полностью отделить , то смело можно использовать гипсокартон, ему вы всегда сможете придать желаемый уровень кривизны
Сообщение Чт янв 20, 2011 6:07 pm
Гипсокартон, оно и бюджетней получится
Сообщение Пн апр 25, 2011 1:53 pm
pr11 писал(а):Подскажите если кто знает, как сделать перегородку(облегченную), с закруглением по определенному радиусу? Возникла необходимость отделить санузел от прихожей!?
Очень просто сделать перегородку из гипсокартона, форму делайте какую хотите, Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку нужно взять водостойкий.
Последний раз редактировалось Arizonaman Вс май 29, 2011 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чт май 19, 2011 2:49 pm
Если подешевле то конечно стоит выбрать гипсокартон.
Сообщение Ср дек 07, 2011 1:58 pm
Есть два варианта или стеклоблоками или гипоскартоном.
Найдите путевую фирму, они Вам покажут как будет смотреться на выходе с использование этих материалов, какой более надежный.
Сообщение Чт дек 29, 2011 2:50 pm
Попробуйте использовать готовые решения или проекты. Ваше задание из разряда дизайнерских, поэтому стоит обратиться в соответствующую фирму. Ну или на крайний случай посмотреть примеры в нете. Конечно, можно и из ГК сделать, но это будет стандартно и неинтересно.
Сообщение Пт ноя 02, 2012 10:47 am
Это как с закруглением?
Вы арку имеете ввиду, встроенную вместо двери?
След.
Вернуться в Форум "Перегородки"
