Кровельный пирог-как правильно?
Сообщение Пн мар 31, 2008 6:05 pm
Подскажите пожалуйста,какой именно кровельный пирог нужно выбрать под Ондулин ?
У меня двускатная крыша на даче,довольно высокая.Какой именно материал гидро и пароизоляции предпочтительней?Есть ли недорогой но эффективный вариант?Обязателен ли зазор между Ондулином и гидроизоляцией?Ведь лист имеет волнистую форму и по идее должен снизу проветриваться.Заранее благодарен за помощь
Сообщение Чт мар 17, 2011 9:56 pm
1. Лучше для гидроизоляции брать диффузионную мембрану. Тогда не придется делать зазор между утеплителем и гидроизоляцией.
2. Без обрешетки и контр обрешетки обойтись врядле удастся по конструктивным соображениям, да и экономия небольшая будет.
Так что зазор для стекания конденсата будет.
Сообщение Ср авг 22, 2012 4:28 pm
Зазор для чего нужен?
Сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали!
Сообщение Чт фев 21, 2013 4:31 pm
Мембраной проложить нужно.
Официальный дилер финского концерна «RUUKKI» компания «Один – быстровозводимые здания», www.rsknw.ru
Сообщение Вс июн 02, 2013 11:05 pm
Total-project писал(а):Так что зазор для стекания конденсата будет.
откуда на ондулине конденсат? он же не конденсирует...
Сообщение Вт янв 21, 2014 7:08 pm
Конденсирует всё, где возникает разница температур
Вернуться в Форум "Кровля"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
