Сообщение Сб мар 29, 2008 1:02 am
Панели Wedi - это не просто материал, это новая технология строительных и ремонтных работ. Этот материал сочетает в себе несколько функциональных возможностей применения, что и делает его уникальным. Панели Wedi идеальны для создания выравнивающего слоя, готового для любой финишной отделки. Эта панель стопроцентно гидроизоляционна: основа панели - экструдированный полистирол (материал с нулевым влагопоглощением).
В-третьих, панель теплоизоляционна: при толщине 20мм материал по теплоизолирующим характеристикам может сравниться с кирпичной кладкой в 370мм.
В-четвертых, размер и толщина (от 4 до 80 мм) панелей позволяет определять сферу применения материала, а она очень многообразна.
Панель от 4 до 6 мм подходит для работ по выравниванию стен. Поверхность плиты из полимерного цемента идеально ровная, что исключает штукатурные работы. Укладка кафеля на плиты Wedi - это лучший вариант. Размер панели 2,5 м х 0,6 м позволяет перекрывать значительную площадь.
Панель толщиной 10-12,5 мм можно использовать в комбинациях с гипсокартоном. Она идеально подходит для организации ванных комнат, душевых кабин в деревянных домах. Панель крепится на деревянный каркас без дополнительных работ по гидроизоляции.
Панели толщиной 20-30 мм также можно применять для выравнивания любых поверхностей, в том числе пола с одновременным поднятием его уровня, гидро- и теплоизоляцией. Работы по обустройству теплых полов не требуют формирования стяжки - кабель укладывается в плиту. Панели толщиной 20мм с успехом используются как конструкционный материал, выдерживая на излом до 300 кг. Не надо забывать, что при этом панели необычайно легкие 1м2 = 2 кг. Безусловно, все конструкции, создаваемые Вами, не будут нуждаться в дополнительной гидро- и теплоизоляции. Wedi идеально подходят для изготовления экранов под ванны, коробов, углов для коммуникаций, цветников, мини-бассейнов, фонтанов.
Сфера применения панелей 50-80 мм - перегородки, стены, душевые кабины, Турецкие бани. Стены созданные из панелей Wedi отличают следующие преимущества: прочность на излом, быстрый и легкий монтаж. Одна панель Wedi размером 2,25м х 2м является готовой стеной под любую финишную отделку, при этом она сохраняет прекрасные гидро- и теплоизоляционные свойства, ей можно придать любую конфигурацию.
Объекты применения:
• ванные комнаты, бассейны, душевые кабины, SPA салоны;
• выравнивание стен, полов, потолков;
• используется как конструктивный материал (каркасы под раковины, подоконники, тумбы, столешницы, стеновые перегородки, полки, ступени и т.д.);
• изготовление Стен, Перегородок, Потолков, Фальш-перекрытий, элементов дизайна;
• изготовление Турецких бань, Бассейнов, Ванн, Душевых Кабин;
• отделка лоджий и балконов.
Преимущества
• Возможность изготовления декоративных элементов, конструкций любых форм и конфигураций.
• Высокие тепло- и шумоизоляционные свойства.
• Влаго- и паронепроницаемость.
• Высокая прочность при механических нагрузках.
• Нулевое влагопоглощение.
• Легкий вес материала - 10мм/1м2=2.0 кг.
• Является несущим материалом при создании конструктива.
• Устойчивость к частым перепадам температур.
• Высокая адгезия.
• Простая технология монтажа.
• Не поддерживает горение.
• Экологически чистый, не содержит вредных веществ и не выделяет токсинов даже при нагревании.
• Устойчив к циклам замораживания-оттаивания.
• Амплитуда перепада температур от -50 0С до +75 0C.
Технология применения Wedi - идеальный помощник в решении множества вопросов. Сферу применения материала каждый может определить для себя сам. С технологией Wedi Вы безграничны в своей фантазии.. Она воплотит любую Вашу мечту.Технология Wedi разбивает стереотипы о технологиях и материалах «прошлого». Легко и красиво сделает невозможное возможным!
WEDI Конструктивные Гидро Теплоизоляционные Выравнивающие Панели
