Выбор электростанции.
Сообщение Вс мар 23, 2008 11:57 am
Приобрел в магазине Косторама электростанцию 3 квт Канадского производства, залили требуемое масло и бензин.
Запуск без проблем, но работа, не выдерживает никакой критики!
Отсутствие внутреннего стабилизатора приводит к скачкообразному напряжению на выходе станции. Кроме утюга или обогревателя ничего не стоит подключать. Колебания приблизительно -30%-+20%. Подключение внешнего стабилизатора картину сильно не изменили!? Считаю что производитель обязан указывать такие парметры, как коэффициент стабилизации, а клиент быть уверенным в качественной работе оборудования!
Сообщение Чт авг 14, 2008 7:36 pm
Очень удивлен тем, что стабилизатор не повлиял на "качество" электроэнергии. А для каких целей был приобретен генератор?
Сообщение Пн мар 29, 2010 3:39 pm
А какую модель брали, так сказать для общего развития , чтобы не ошибиться? Я на предъидущей работе когда был мы заказывали трехфазный дизель в Энергетические решения компании, enersol ru или как то так. Они фирменные итальянские продают, то работал без всяких, и цена нормальная оказалась.
Сообщение Пн апр 26, 2010 11:41 am
Ни чего себе скачки!!! Могу только посочувствовать. Писал уже на форуме, берите отечественные стабилизаторы! Это как раз тот продукт где низкая цена явно означает низкое качество. Видимо электростанций тоже касается :) Хотя с ними сталкивался не очень часто
по оптовым ценам.
Сообщение Пн мар 14, 2011 4:41 pm
Ищу совета, какой генератор на 380 Вольт выбрать для строительства?
Буду подключать бетономешалки, сварочник, электротрамбовку + вагончик строителей. Вроде посчитали около 100 кВ, но что дополнительно к нему еще надо приобретать. И нормальная ли фирма Real
Сообщение Чт дек 01, 2011 4:58 pm
Это очень большой разбег колебаний. Думаю производитель себя застраховал, давая такой разбег. Я себе покупал пару лет назад дизельный генератор VETZ, работает нормально, без проблем. Можешь посмотреть его характеристики на generator-yug.ru/ .
Сообщение Пн янв 30, 2012 1:29 pm
Посмотрите технику Europower (Бельгия).
Пользую их EP7000LN (на 6кВт, без электростарте), работает хорошо.
Там есть встроенный стабилизатор, защиты всякие и тп.
Для дома - то что нужно, больше мощности мне не надо пока.
Сообщение Вт апр 24, 2012 4:11 pm
[/B]Отдых на природе с удовольствием
Всем нам знакома ситуация когда ты выезжаешь на природу и вроде бы все для отдыха есть, но чего то не хватает.
Простых удобств :
[CENTER][CENTER]Света
[CENTER][/CENTER]Электробритвы
[CENTER][/CENTER]Фен подключить
[CENTER][/CENTER] или в итоге любой электроприбор подходящий по мощности ( за исключением приборов с высоким пусковым током)
На самом деле варианты выхода из этого положения есть.[/B]
Мини электростанции инверторного типа.
Марок этого оборудования много, но я остановлюсь на одной KIPOR IG 1000.
Возьму за основу модель которой пользуюсь KIPOR IG 1000 на 1 кВт
Она бензиновая, в пластиковом кожухе (закрывает генератор снаружи), относительно легкая (14 кг), мобильная, и что хорошо имеет возможность подсоединять трудоемкое электрооборудование, так как на выходе он дает стабильное по качеству напряжение с отклонением ±0,1%.
С удовольствием беру за Волгу и на рыбалку с собой, только всегда надо предусматривать, что постоянный контакт с песком и водой могут нарушить его работу или попросту вывести его из строя. Поэтому советую бережно относиться к такому оборудованию. При работе на природе ставить на ровную площадку и подкладывать под дно кусок линолеума или фанерки, дабы не забился воздушный фильтр.
Вечером в палатке можно с удовольствием посмотреть любимую передачу или футбол по ТВ не опасаясь, что "батарейка сядет".
Бак у него на 2.6 литра, хватает на 2-3 дня или 6 часов постоянной работы смотря как использовать. От бензогенератора можно заряжать аккумуляторные батареи, подавать питание на миниатюрные радиостанции, так как он снабжен розеткой на 12 вольт и в запасе имеет зажимы типа “крокодил”.
Также есть возможность руководить работой бензогенератора при небольших нагрузках, с помощью функции переключения мотора в экономный режим расхода горючего. Только смотрите нельзя ему в холостую работать, там при отсутствии нагрузки может свечку заливать. так что только с нагрузкой.
Этот бензогенератор можно спокойно ставить вблизи дома и людей, так как уровень шума невысокий 57 дБ.
Так что KIPOR IG 1000 на 1 кВт выручит в походе, на рыбалке и даче.
Так же прошу заметить, что электростанции бывают бензиновыми, дизельными, газовыми и есть и двухтопливные на рынке этой продукции.
В начале сезона, у нас всегда возникают вопросы и трудности по благоустройству и подготовке к дачному сезону своих приусадебных участков и домиков. Хорошо тем у кого есть постоянное электричество, чуть лучше тем у кого его включают днем на несколько часов, но что делать если нет электричества совсем?
Я для себя выбрал бензиновый генератор на 6 кВт, с силовой розеткой на 220 В, открытого типа.
С данным генератором возможно почти все если надо ремонтировать и строить.
Возможно работать с "болгаркой", дрелью, перфоратором, даже сварочный аппарат на 190 Ампер инверторный можно подключить, не говоря о водяном насосе для полива на огороде. Но не стоит забывать что перенагружать такое оборудование не стоит, будьте внимательны у некоторого оборудования пусковой ток выше наминальной мощности в 2 а то и 5 раз, тем самым можно спалить генератор.
Если правильно эксплуатировать бензиновые электростанции, то они будут работать долго. Вот у меня IG 1000 уже 2 года работает.
Причем покупал у официального дилера, слава богу такой есть в Самаре, так же там запчасти на эту продукцию и сервис.
если что то пишите, помогу и расскажу о том как у меня все работает. 89023712211. буду рад помочь.
Вернуться в Форум "Электроснабжение"
