Строю дом сам
Сообщение Ср мар 19, 2008 10:49 am
Здравствуйте, уважаемые!
Планирую построить свой загородный дом (Московская область). Так как раньше принимал посильное участие в разных подобных проектах, то поверхностное представление по данному вопросу имею, но консультация не помешает. И так: дом 6х8 (брус 20х20(сосна), высота сруба 5,60м + фронтоны, крыша - металл, без подвала). На данный момент хотел бы обсудить фундамент для данного дома. Он должен быть ленточный, однозначно. Если сильно не замарачиваться на почве, то роем яму 150см, в неё 20см песка (если мы до него не дорылись), остальное - бетон, плюс над уровнем земли 50 см.
Вопросы:
1) По статистике, почва в данном регионе промерзает на 140см, но это было давно и не правда, зимы ныне не те уж... По сему, а надо ли рыть так глубоко?
2) Какая должна быть толщина фундамента (для данного дома)? Если будет 30см, этого достаточно?
3) Сколько арматуры (д.12) в него вязать?
4) И главное. Так как бетон планирую делать сам (не верю готовому, насмотрелся, хватит) при помощи 100 литровой бетономешалки, то какие пропорции надо соблюдать? Мы как-то делали: вода/цемент500/песок(мелкий)/гранит(фр.5-10) в пропорциях 1/1/3/5 ведра. Для данного дома(массы) такая пропорция сгодится или "пожиже" тоже ни чего будет?
Это только первая партия вопросов :)
Всем заранее СПАСИБО, кто окажет посильную помощь советом.
Сообщение Ср мар 19, 2008 6:11 pm
1 Дом не каменный.Можно обойтись мелкозаглубленным плавающим ленточным железобетонным фундаментом.Если уровень грунтовых вод высокий, то можно сделать дренаж по подошве фундамента.
2 Толщину лучше сделать не меньше 40 см.
3 По Снипам в куб бетона 100 кг арматуры, но в принципе я думаю и 60 кг хватит.
4 Нет жиже лучше не делать.
Сообщение Ср мар 19, 2008 11:04 pm
Спасибо, Спартак-(чемпион :) )!
Можно уточнить:
1) Цитата: "Можно обойтись мелкозаглубленным плавающим ленточным железобетонным фундаментом", но предложенный мной вариант при высоких грунтовых водах лучше или хуже (можно одним словом: лучше/хуже)?
2) Цитата: "Толщину лучше сделать не меньше 40 см." Почему? Разжуй, пожалуйста...
3)Цитата: " По Снипам в куб бетона 100 кг арматуры, но в принципе я думаю и 60 кг хватит" :shock: ОГО!!! Да на таком кол-ве железа высотку можно построить! И что, не имеет значения сколько будет весить дом: 100 или 10 тонн - полюбому 60-100кг надо? Насколько я помню, мы килограмм 20 на куб вязали, не больше :roll: ... Пойду звонить другу, что бы дом на домкраты вывешивал :) ...
4)Цитата: "Нет жиже лучше не делать" Я так и думал... А пропорции верны?
Ещё раз, спасибо! Если ответишь - буду очень признателен :wink:
Сообщение Пт апр 04, 2008 2:36 pm
Спасибо ребята столько полезной информации для себя узнала.
kxx
Сообщение Пн апр 07, 2008 5:17 pm
Построить дом своими руками - благородное дело! Не зря говорят - мужик должен дерево посадить, сына выростить и дом построить. Недавно родители тоже задумались по поводу строительства небольшого загородного домика - чтоб не дача была, но и можно было выехать за город - подышать свежим воздухом, отдохнуть от городского смога. Поручили мне информации нарыть в интернете соответствующей. Сколько форумов/сайтов/блогов поперечитывал - не перечесть!
Сообщение Ср апр 09, 2008 3:50 pm
Я тоже начал задуматья о постройке собственного загородного домика. Так я думаю, нанимать всех рабочих и дать им план, или все таки основную управленческую работу делать самому. Как думаете?
stroe4ka.ru
Сообщение Сб июн 21, 2008 2:41 pm
Интересная тема, обязательно пишите о этапах своего строительства, будет любопытно почитать, обсудить. :) Да, кстати, вам можно и свой блог о строительстве дома завести.
Сообщение Чт июл 24, 2008 9:53 pm
AndSv писал(а):Интересная тема, обязательно пишите о этапах своего строительства, будет любопытно почитать, обсудить. :) Да, кстати, вам можно и свой блог о строительстве дома завести.
Можно создать и собственный сайт где будет описываться все этапы строительства. Уверен, что Ваш опыт будет полезен многим. В том числе и мне. Хотя не ясно кто быстрее из нас построит дом :)
Сообщение Пт июл 25, 2008 9:02 pm
Слава Богу, я с мужем уже построили дом. Можно было сойти с ума, очень много проблем было. Металл, трубы,...очень много всего нужно. Kyklovod, и у тебя получится построить загородный дом!
Сообщение Вт июл 29, 2008 12:31 am
Мы строим дом!
Думаю Вам будет интересен реальный проект...
В конце концов, за словом должно быть дело !
Итак, нас 6 человек. Строим не многоквартирник, а 6-ти секционный таунхаус.
Земельный участок ИЖС уже есть. Но принадлежит пока что одному человеку, который тоже является участником проекта.
Каждым участником преобретается доля в земельном участке (в течение августа этого года) через договор купли-продажи. На этом участке строится 1 здание (6 секций), каждая секция в котором разделена брэндмаурными стенами.
На нашем участке разрешено строить сблокированные коттеджи. То бишь таунхаусы. Подзона (Т1ЖД2-1). После введения всего здания в эксплуатацию выделяется доля в натуре и каждый участник в итоге получает свой тех. паспорт на свою секцию. Соответственно, в даном случае мы отходим от долевки и становимся полноценными соблственниками земли и строения, которое построено на этой земле.
Фундамент + первый этаж - монолит.
Второй этаж - пеноблоки.
перекрытия между вторым и мансардной частью - дерево.
мансардная часть - пеноблок.
Кровля - гибкая черепица.
Фасадная часть - пеноплостирол, кирпич одинарный.
Типовые характеристики квартиры:
общая площадь каждого блока - 170 кв.м.;
высота первого уровня - 2,5 м;
высота второго уровня (мансардного) – 3м;
высота третьего уровня (мансардного) – 2,5 м;
площадь участка секции - 2,6 сотки;
Если интересно - эскизный проект дома (с примерной) планировкой выложен тут:
vstroike.ru/group.php?group_id=20
Сообщение Пн авг 04, 2008 12:09 pm
Kyklovod отпишись, как продвигается строительство дома, очель любопытно почитать.
Сообщение Чт авг 07, 2008 9:25 pm
Добрый день! Помогите правильно залить фундамент для дома 6*9 из пенобетона. Заранее огромное спасибо.
Сообщение Вт авг 26, 2008 1:00 pm
Kyklovod писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
Вопросы:
«Как своими руками изготовить шлакоблоки»
Порядок работы, состав шлакоблоков, описание формы для шлакоблоков. Оказывается - немало есть любителей своими руками помесить грязь. Пост им в помощь.
«Порядок работы при отделке стен ПВХ-панелями»
Это, можно сказать, инструкция в ответ на часто задаваемые на строительных форумах вопросы. Оказывается, многих людей интересует отделка стен ПВХ панелями.
«Ванная комната»
Кто же не любить полежат часок в пенной водичке? Наибольший интерес в этой рубрике вызвал пост о том, как устроена в моей ванной комнате система подачи воды на смеситель с использованием гибких кислородных шлангов. Даже порнографией ее обозвали, но работает, и меня не подводила.
«Как скрыть разводку труб в ванной комнате»
Чувствуется, что трубы, втупую проведенные в наших совдеповских квартирах, уже порядком всех достали своим видом. А у меня их не видно.
«Дверь купе своими руками»
Подробно рассказал, как своими руками установить межкомнатную дверь-купе, какие материалы и инструменты потребуются для работы.
«Как я лажанулся с фильтром грубой очистки»
О том, как засорившийся фильтр для очистки воды, остановил мой отопительный газовый котел.
«Как своими руками устроить полы в жилом помещении»
Ну что тут сказать? Читайте. Свои полы в доме я сделал правильно, а вы?
«Бордюр для ванны»
Описано мое «попадалово» (не верьте рекламе). Вот я намучился с этим бордюром. В итоге выкинул его и сделал правильно.
«Как штукатурить стены»
Какие инструменты нужны для этой «непыльной» работы, как и что надо делать, чтобы не переделывать.
«Как своими руками приготовить штукатурные растворы»
Среди читателей сайта есть любители поэкспериментировать со штукатурными растворами. Ну а что здесь плохого? Похвальное желание. Менделеев вон смешивал-смешивал и водку намесил, за что ему респект и уважуха.
Сообщение Вт сен 30, 2008 4:36 pm
Здравствуйте,
попробуйте использовать несъёмную опалубку Formexx
По этой технологии легко построить дом самостоятельно
Сообщение Вс окт 05, 2008 6:02 pm
Кто хочет сам построить, то лучший вариант как купить дом на заводе нет, тем более если дом нужен не большой то можно справиться самим с установкой. экономия приличная получается. Компания Северное зодчество они сами доставляют до объекта, и могут сами все выполнить или проконсультировать как самим все остальные работы правильно сделать. Сам там строюсь, только они мне все делают под ключ. Очень красивый получается!! всем тогоже желаю.
Вопросы:
След.
