Как решить проблему с проветриванием?
Сообщение Вс мар 09, 2008 1:07 pm
Поставили в квартире пластиковые окна, стало на много теплее. Очень довольны - раньше с окон сифонило, караул. Но теперь стало душно, естественно можно просто открыть окно и проветрить помещение, что мы пока что и делаем, но сегодня наткнулся на интересную мысль, посмотрите Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку кто нибуть ними уже пользовался, и если да, то какие впечатления?
Сообщение Ср сен 09, 2009 9:11 pm
Талян писал(а):Поставили в квартире пластиковые окна, стало на много теплее. Очень довольны - раньше с окон сифонило, караул. Но теперь стало душно, естественно можно просто открыть окно и проветрить помещение, что мы пока что и делаем.
Доброго времени суток.
Решений может быть несколько:
- установка различных воздушных клапанов, в том числе и данного, но они могут засориться, и при их установке просверливается профиль окна либо отрезается часть уплотнителя (то есть, установка проводится не без некоторого ущерба);
- гребенки - ограничители открывания створки;
- как справедливо заметили выше, можно перевести окно из зимнего режима в летний, створка будет прилегать к раме слабее, и тогда в помещении станет прохладнее и свежее;
- функция микропроветривания - обычно она доступна при наличии поворотно-откидной фурнитуры в окне. Ручка окна устанавливается в положении 45 градусов, между створкой и рамой образуется щель 3-5мм.
Сообщение Чт окт 01, 2009 10:53 pm
у меня дома стоит воздушный клапан - очень доволен)
они жили долго и счастливо, пока не узнали, что другие живут дольше и счастливей!))
Сообщение Чт янв 14, 2010 4:21 pm
Надо найти хороших специалистов, они вам и правильно систему вентиляции установят и советов еще кучу дадут! У меня знакомые дом строили, обращались в очень хорошую фирму, потом узнаю, сообщу, говорят не дорого вышло и качественно.
Сообщение Вт июл 27, 2010 7:50 am
А можно самому отрегулировать прижим створки к окну, чтобы была естественная вентиляция, в летний период ослабить, а в зимний - увеличить плотность прижима. Как это сделать самостоятельно помогут видео-инструкции, их сейчас делают многие оконные компании.
Сообщение Вт янв 10, 2012 9:51 pm
Поможет элементарная гребёнка (держатель створки).
Сообщение Вт янв 31, 2012 1:05 pm
Данный клапан Regel-Air н панацея. у него слишком небольшая производительность - 4,6 м3/ч при разнице давлений 10Па.
И работает он только при наличии разницы давлений снаружи и внутри.
Т.е. в ветреную погоду и в зимой.
И его можно применять только как дополнительное средство.
А клапаны бывают разные, с разной пропускающей способностью, с регулировкой по различным параметрам , например, по влажности .....
подробнее см. -
приточные (вентиляционные) клапаны
Сообщение Вт июл 10, 2012 11:43 am
Если щелевое проветривание выстужает квартиру зимой, то лучше проветривать 2-4 минуты, открыв окна полностью. Воздух обновляется, но поверхности не охлаждаются и тепло теряется минимально.
Сообщение Ср июл 25, 2012 12:45 pm
М.В., спасибо..Полезная информация для меня в том числе..
Сообщение Ср авг 22, 2012 6:26 pm
Не надо изобретать велосипед. Если душно, то окна закрываются неплотно, то есть на микровентиляцию, а утром и вечером помещение обязательно проветривается на протяжении 5 минут полностью открытыми окнами, это правило универсально и для теплого, и для холодного времени года.
Сообщение Вс сен 30, 2012 8:59 pm
Просто чаще проветривайте
Сообщение Пт фев 20, 2015 1:53 pm
Полностью открытые металлопластиковые окна это самый простой способ проветрить помещение. Но это не всегда можно сделать, например, зимой или когда идет дождь. В этом случае поможет микровентиляция. Это специальным элементам фурнитуры, вмонтированным в створке и раме окна. Переместите ручку на 45° от горизонтальной позиции и потяните верхний край створки на себя. В окне с микровентиляцией между рамой и створкой образуется небольшой (около 3 мм) щель, через нее и будет осуществляться приток воздуха с улицы. Не стоит забывайте, что окна, приоткрытые для микровентиляции не являются надежно закрытыми от взлома. Для помещений с повышеной влажностью (кухня и вання комнаты) необходимы окна с функцией регулировки интенсивности проветривания
Сообщение Сб фев 21, 2015 3:15 pm
Не обязательно на сильное проветривание ставить окно, можно использовать микропроветривание, если оно, конечно, предусмотрено в ваших окнах.
Сообщение Ср фев 25, 2015 1:10 pm
Поставить микропроветривание можно
Сообщение Вт апр 07, 2015 10:33 am
Поставить хорошую вентиляционную систему
