пластиковые окна
Сообщение Чт янв 03, 2008 5:33 am
где достать электронную литературу по монтажу пластиковых окон?
Сообщение Пн фев 11, 2008 10:23 pm
По любому эту работы должны делать спецы.
Это просто на первый взгляд...
По теме: вряд ли оно есть вообще. :)
Сообщение Пт апр 04, 2008 2:40 pm
Спасибо Shadow
DMX
Сообщение Вт апр 15, 2008 4:54 pm
Монтаж пластиковых окон: советы по монтажу пластиковых окон
Сначала мы сомневались в необходимости размещения этого материала. Все-таки если человек не нашел затруднительным для своего бюджета оборудовать дом пластиковыми окнами, то наверняка он отдает себе отчет в том, насколько важно воспользоваться услугами профессионалов при их установке. Однако ситуации в жизни возникают различные, к тому же грамотный контроль за исполнением заказа с Вашей стороны никогда не помешает.
Разумеется, исчерпывающее описание хода работ при монтаже пластиковых окон ПВХ в этом материале мы не смогли разместить (на это ушел бы не один десяток страниц печатного текста), однако самое главное дать постарались.
1. Первый шаг к конструированию и установке окна – обмер проемов. Его необходимо провести как внутри, так и снаружи. Размер проема может быть значительно изменен путем удаления штукатурки. Перед непосредственным началом работ необходимо позаботиться о внутреннем пространстве: желательно накрыть мебель и аппаратуру (если замена окон происходит не во время общего ремонта) полиэтиленом.
2. Демонтаж старых окон может вызвать у Вас дилемму – что сохранять в наиболее целом виде: проем или рамы? Для новых конструкций, разумеется, предпочтительнее первый вариант.
3. При подготовке оконного проема к монтажу необходимо, чтобы он был выровнен (путем штукатурно-шпаклевочной корректировки сколов и выбоин) и тщательно очищен от пыли и мусора.
4. Монтаж – установка рамы без створок и стеклопакетов на опорные и распорные прокладки. Окно должно быть сориентировано абсолютно идеально в соответствии с показаниями измерительных приборов (желательно учесть данные т.н. уровня и отвеса, последний должен быть с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком). Качество монтажа достигается установкой гидроизоляционных и пароизоляционных лент, которые защищают монтажные швы от разрушения. Окно должно быть закреплено с помощью специальных крепежных элементов (строительные шурупы, анкерные болты и пластины) не только с двух сторон, но и по всему периметру с шагом крепления не более 70 см. Важный вид работ – герметизация окна, для этих целей используется специальная монтажная пена. Со временем она может терять эластичность и цвет, поэтому необходимо защитить ее слоем герметика, штукатурки или краски. Для наделения пены гидроизоляционными свойствами (чтобы она защищала от осадков) ее следует обязательно покрыть любым гидроизоляционным материалом (вполне подойдут силиконовый герметик или краска). Советуем использовать также механические крепежи, так как высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину от 5%. При больших размерах окна ширина стыка между стеной и оконной рамой не должна превышать 3 см.
5. Заключительный этап производится по высыхании монтажной пены и носит, в основном, комплектующий и косметический характер: закрываются стыки, устанавливаются подоконники, регулируется фурнитура, с профилей удаляется защитная пленка (лучше сделать это сразу, так как эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации, и под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой абсолютно не смывающейся краски).
Монтаж пластиковых окон: на что обратить внимание...
толщина стеклопакета должна быть не менее 32 мм, если окно выходит на улицу и у Вас нет кондиционера; если же окно выходит на застекленный балкон, то не следует переплачивать – будет достаточно европейского 24 мм стеклопакета;
оптимальное расстояние между стеклами находится в пределах 10-16 мм. Уменьшение этого расстояния приводит к резкому ухудшению теплоизоляции вследствие возникновения т.н. «прямолучевой передачи» тепла от стекла к стеклу, минуя воздушную прослойку. Увеличение же этого расстояния не имеет смысла, так как не оказывает существенного влияния на теплопередачу вследствие возникновения конвективных потоков воздуха внутри стеклопакета;
Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.
Помните: если во время самостоятельного монтажа окно было повреждено, то, как правило, никакие претензии не принимаются. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем отказаться от услуг профессионалов по монтажу пластиковых окон.
DMX
Сообщение Пн май 05, 2008 11:59 am
Доброго времени суток, господа! Если нужны окна, двери, лоджии и т.п. обращайтесь. Мы работаем на немецком профиле Rehau и немецкой фурнитуре Sigenia! Выполним изделие любой конфигурации! Срок изготовления 3 дня!!! Доставка в любые районы СПб и Лен. области!
Строительным компаниям скидки до 35%!!!!
Сообщение Вт май 06, 2008 12:21 pm
Я бы тоже доверился спецам!
Сообщение Ср июн 10, 2009 12:23 pm
соглашусь пожалуй с первым ответом. устанавливать окна должны те кто это умеет. если конечно не хотите потренироватся на себе и самому стать спецом. я б такую практику оценил бы как если бы человек захотел стать профессиональным татуировщиком и начал с себя, согласитесь не очень приятно )
хотя визуально весь процесс сводится к загонке анкеров и задувке пеной, ну и может парочки пристрелок уровнем. на самом деле процесс стоит доверить спецам. от замера до отделки откосов
Сообщение Вт июл 21, 2009 5:14 pm
спец писал(а):где достать электронную литературу по монтажу пластиковых окон?
Почитайте ГОСТ 30971-2002 - Швы монтажные узлов примыканий оконных (и дверных) блоков к стеновым проемам. Общие ТУ.
Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку можно почитать комментарии к этому ГОСТу.
_________________________________________________
С уважением, консультант компании "Петроокна", г. Санкт-Петербург.
Сообщение Пт авг 14, 2009 8:25 am
Nickampf писал(а):соглашусь пожалуй с первым ответом. устанавливать окна должны те кто это умеет. если конечно не хотите потренироватся на себе и самому стать спецом. я б такую практику оценил бы как если бы человек захотел стать профессиональным татуировщиком и начал с себя, согласитесь не очень приятно )
Сообщение Пт сен 11, 2009 9:02 pm
Лично я приветствую пластиковые окна, поставил и забыл.Да и окна в кризис дешевле плюс всевозможные акции и скидки.
Сообщение Вт сен 22, 2009 12:40 pm
думаю,самому,все-таки,без специалистов это трудно сделать...чтобы потом,главное,не пришлось вам все исправлять . :roll:
Сообщение Вт сен 22, 2009 11:43 pm
Советы по выбору пластиковых окон.
На самом деле ориентироваться на размеры компании при выборе фирмы-установщика окон НЕВЕРНО. Часто большие известные компании выбирают стратегию - .. собака лает, а караван идет.. dry.gif Экономически им выгоднее держать в штате пару юристов, которые будут отписываться от обманутых заказчиков. Пластиковые окна - сложная инженерная конструкция и изготовить ее необходимо конечно-же в заводских условиях, но изготовить это пол-дела. 60% успеха это правильный монтаж пластикового окна. Можно сделать замечательное изделие из элитного профиля 5- камерного профиля Rehau-Brillant Design. И поставить силами "монтажникофф с опытом" так, что уже при -10 у вас под подоконником появится источник свежего, но холодного воздуха blink.gif Или еще хуже : при неправильной установке окна неизбежное возникновение грибковых микроорганизмов под откосами.....
Что делать ??? Личный совет: заказывать в компании, которая имеет прошлогодний опыт установки у вашего знакомого. При этом обращать внимание на следующие показатели :
1. цена - не может сильно отличатся от среднерыночной
2. профиль - при выборе немецкой марки,больше гарантий качества, а это Rehau, Veka, KBE, Aluplast и т.д.
3. фурнитура - однозначно немецкая AUBI, Roto, либо австрийская Maco (попроще).
4. уровень культуры производства - могу ответить только за своих производственников - нас проверяет непосредственно сама компания Rehau (поставщик профиля ПВХ) и при отклонениях от технологии лишает права использовать знак качества компании. У переработчиков других профильных систем такой программы нет, это инновация Rehau. В практическом применении это выражается в том, что я могу гарантировать наличие в наших окнах армирования толщиной 1,5 мм (точно по технологии) и отсутствие дешевых комплектующих. Просто можно хорошо сэкономить если собрать окно из самых дешевых элементов.
5. монтаж - тут верить приходится буквально на слово и на гарантии, прописанные в договоре. Вот то и важно, чтобы эта компания работала как минимум 1 год (как правило мошенники работают один сезон). Самое главное внимательно осматривать готовый монтаж - там не должно быть выступающей пены , разошедшихся швов и прочих неопрятностей.
Удачи!
Это не реклама, но желающим установить окна отвечу в лич.почту
Сергей Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку (на оконном рынке 7 лет)
Мнение автора может не совпадать с мнением некоторых читателей, и является личной точкой зрения jok.gif
Сообщение Вт ноя 17, 2009 10:31 am
Здесь есть основные Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Пт сен 24, 2010 7:41 pm
Вот просто и доступно какой-то дядька отписался по установке окон ..
...я однажды пытался ставить сам то же )))
Могу дать два совета:
1 Не верь тем, кто отговаривает. Всё получается хорошо при нормальном подходе.
2 используй монтажную пену подороже.. это съэкономит нервы и в процессе установки и на протяжении эксплуатации. Дерзай!
След.
