газовая печь в сауну
Сообщение Вт янв 01, 2008 9:46 pm
В подвале частного дома отделываем помещение под сауну, хотим поставить газовую печь. Кто нибудь пользуется? Или знает, что нибудь об этих печах? Может знаете ссылки?
Сообщение Сб фев 23, 2008 11:34 am
Уважаемый shcelda, Газовые печи бывают - Готовые, заводского изготовления и печь с вмонтированной в нее горелкой.
Думаю понятно, что говая печь, заводского изготовления имеет всю разрешительную документацию, а вот с самодельной мороки будет не мало.
И еще один момент, придется побегать за разрешением нак установку газового оборудования в подвальном помещении, при этом необходимо выполнить ряд требований на соответстовие помещения.
Таких, как:
Дверь помещения, должна иметь зазор площадью не менее 0,02 м2 и открываться наружу;
должно быть окно с площадью остекления не менее 0,03 м2 на каждый м3 площади помещения;
В помещении должен быть вент. канал с естественным побуждением тяги, сечением, согсасно расчету, либо мощности агрегата;
И главное: необходимо устойства дымового канала, сечением не менее предусмотренного заводом-изготовителем, либо проектных данных. Дымоход должен быть устроен согласно всех требований и допущен к эксплуатации актом.
Существует еще кое-какие требования, но об этом если нужно напишите.
Помогу советом по многим вопросам строительства и выполнения трубо-печных работ.
Сообщение Пн апр 04, 2011 3:37 pm
Вернуться в Форум "Бани, сауны"
