ТЕХНОЛОГИЯ ThermaSTEEL от коттеджа до ангара для самолета!
Сообщение Чт июл 13, 2006 5:18 pm
Преимущества технологии:
Технология строительства представляет собой возведение зданий из пенополистирольных панелей с несущим каркасом из тонколистового оцинкованного профиля, собираемого на самонарезающих шурупах. Данная технология позволяет собирать стены жилых, общественных и производственных зданий, как целиком, так и фрагменты реконструируемых и вновь строящихся объектов (в том числе: внутренние и внешние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия, крыши, мансарды), надстраивать этажи. При модернизации и реконструкции зданий использование панелей системы «ThermaSteel» позволяет придать современный облик морально и физически устаревшим зданиям, не увеличивая существенной нагрузки на фундамент (письмо №1-24 от 26.01.98 г. управления стандартизации технического нормирования и сертификации Госстроя России УГГПС)
Исключительная легкость конструкций и материалов позволяет:
• Обойтись без использования грузоподъемной техники на всех стадиях строительства
• Использовать простейшие фундаменты
• Обеспечить высокую скорость строительства
• Значительно снизить транспортные расходы
• Обойтись без использования «мокрых процессов», что позволяет вести строительство даже при крайне низких температурах
• Значительно снизить стоимость ограждающих конструкций. Использование при строительстве «под ключ» панелей системы «ThermaSteel»в 2-3 раза снижает стоимость квадратного метра общей площади (против использования традиционных технологий)
Построенное из панелей системы «ThermaSteel» здание выдерживает землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера.
Экономия энергоресурсов (на 1кв.метр общей площади) по сравнению с кирпичным вариантом составляет:
• При строительстве в 3 раза
• При эксплуатации в 5 раз
Панель толщиной в 150 мм., равна по теплопроводности 2.5 метрам кирпичной кладки. Конструкция панелей позволяет собирать стену, в которой отсутствуют «мостики холода»
Натурные испытания показали абсолютно чистую воздушную среду в здании, построенном из панелей системы «ThermaSteel». Данный способ строительства позволяет практически полностью сохранять природный ландшафт.
(Рекомендация Министерства здравоохранения РФ для применения в строительстве жилых и общественных зданий № 267/8 от 25.07.96 г.).
Аналогичные панели используются в Европейских странах и США для строительства медицинских и социальных объектов.
Порядок ценообразования зависит от:
Общей площади строения
Технической сложности (архитектурной формы)
Этажности
Сочетания с другими строительными материалами (при отделке,и строительстве)
Толщины панелей (89 мм, 150 мм )
Типа панелей (рядные, угловые, оконные, дверные, радиальные)
И составляет от 200 до 800 у.е. за кв/м общей площади.
Окончательная стоимость определяется только при наличии архитектурного проекта.
[/b]
Сообщение Чт июл 13, 2006 7:42 pm
+7 901 309 70 08 Николай :!:
+7 905 213 91 13 Андрей :!:
Эта технология теплее дерева, доступнее кирпича, а фасад это только ваша фантазия.
Вернуться в Доска объявлений "Строительство дома"
