Помогите пожалуйста расчитать перегородку из ГК.
Сообщение Вс дек 02, 2007 3:08 pm
Здравствуйте. Вобщем у меня такая проблема. Имеется комната не стандартной формы. Её можно, даже нужно, разделить на две. Решил сделать это с помощью гипсокартона. Вот так:
Все расчитал, но я незнаю количество материала, которое потребуется. Возможно ли это как-нибудь расчитать? Если да, то где лучше приобретать материалы? Желательно поближе к ЮЗАО Москвы. И примерная стоимость.
Вот скан:
Поясняю верхний рисунок:
Черная линия это расположение будующей стены, все остальное это положение мебели на данный момент - я сделаю перестановку. Важно просто положение стены и двери.
Нижний рисунок:
Это собственно стена с цифрами. Еще не указано точное место под дверную коробку. Заштрихованное это заступающие за стену наличники цоколя который тут не отображен. В том месте прийдется делать небольшую заглушку, так как небольшая часть цоколя будет тоже заступать за стенку.
Общие пояснения: Примерно материалов нужно как видим, на 2.3 х 2.3 метра стену, для двух сторон, с одним углом и проемом под дверную коробку.
В стройке из таких материалов я можно сказать профан - с гипсокартоном не работал. Работал много с деревом.
Денег на наем бригады нету. Делать нужно самому. Прошу прмощи.
Сообщение Вс дек 02, 2007 8:48 pm
Ну смотря какие листы ГК брать, посчитайте сколько примерно квадратных метров перегородка, а потом исходя из этого продавцы думаю подберут нужное количество листов ГК.
Сообщение Пн дек 03, 2007 8:48 pm
Я же написал. Примерно 2.3х2.3 метра, то есть гдето 5.5 квадратных метров с двух сторон. Посчитать количество ГК и я могу. Сложно расчитать нужное количество остальных материалов - направляющих и тд. Не хочется покупать много лишних материалов. Да и очень хотелось бы узнать примерную цену. Уложусь ли я в 5 тысяч?
Сообщение Чт янв 28, 2010 2:10 pm
При высоте 2,3 метра, гипсокартон увас будет 2,5 метра. Количество стоек, через каждые 60 см - 5 шт. + дверной проем - 2 стойки. Что касается направляющих, длинна стены и потолка по периметру перегородки + верхняя вертикальная перемычка дверного проема - 6 м.
Сообщение Вс сен 19, 2010 3:52 pm
Для проектирования количества материала, которое требует монтаж гипсокартонных конструкций выполняется по выкройке. Нужно на размер листа наложить все детали (виртуально и в масштабе с размерами) в итоге получите количество листов.
Сообщение Чт ноя 25, 2010 4:41 pm
qter писал(а): Не хочется покупать много лишних материалов. Да и очень хотелось бы узнать примерную цену. Уложусь ли я в 5 тысяч?
Спокойно уложитесь, если дополнительных затрат не предвидится.
Сообщение Сб июн 18, 2016 11:00 pm
Соглашусь с предыдущим мнением.
Вернуться в Форум "Перегородки"
