Сообщение Чт ноя 22, 2007 1:42 pm
В настоящее время энергия стала одной из важнейших ценностей. Экономия энергии является сейчас, пожалуй, крупнейшим из всех существующих ресурсов. При этом среди наиболее эффективных способов энергосбережения следует указать хорошую теплоизоляцию. Наибольшее распространение получили теплоизоляционные материалы на основе пенополистирола (вспененного или экструдированного).Пенополистирол хорошо сохраняет тепло во влажной среде, и, следовательно, область его применения достаточно широка. Пенополистирольные плиты оптимально подходят для утепления крыш, пола и других частей здания, где возможно соприкосновение с влажной средой, а также обладают повышенной устойчивостью к низким температурам. Особое место среди материалов, способствующих повышению термического сопротивления строительных конструкций, занимают теплоизоляционные плиты KNAUF Therm®. Этот материал относится к группе теплоизоляционных материалов, малой гигроскопичностью, а водопоглощение при полном погружении на 24 часа составляет не более 0,5% по объему. Он может применяться в конструкциях, действующих при температурах от -180°С до + 80°С. Уникальность данного строительного материала заключается в том, что в нем гармонично сочетаются высокие теплоизоляционные свойства и прекрасные эксплуатационные качества. Если, к примеру, взять 100 м2 обычной кровли, утепленной минеральной ватой, то ее вес будет равен приблизительно 3,5 тоннам, а при использовании KNAUF Therm® - 350 кг, что позволит сэкономить на дорогостоящих сваях и времени на строительство фундамента. Другой пример: для утепления стен с помощью ПСБ-С (ГОСТ 15588-86), придется заложить на 25% больше теплоизоляции, чем при использовании KNAUF Therm®. Это значит, что с KNAUF Therm® стены будут тоньше, а жилая площадь больше. По способности к сохранению тепла заданного температурного режима помещения в условиях эксплуатации, 150 мм KNAUF Therm ® равноценны 190 мм ПСБ-С (ГОСТ 15588-86) и 260 мм минеральной ваты.
