шумоизоляция
neo
Сообщение Вт ноя 06, 2007 3:27 pm
Я столкнулась с такой проблемой: в квартире, выходящей окнами на оживлённую проезжую часть для изоляции от жуткого дорожного шума поставила двойной стеклопакет (exprof, 58). Этаж у меня четвёртый, до дороги от дома метров пять всего. Мастера пропенили швы вроде нормально. Правда зачем-то в щели перед запениванием засовывали пенопластовые "реечки".
Я ожидала оказаться в райском герметичном глухом аквариуме, но - увы! шума стало не намного меньше. По прежнему слышу рёв моторов.
Прикладываю одно ухо вплотную к стеклу, а свободное "затыкаю" - ощущаю, как звуковые колебания идут именно сквозь стёкла.
Мечты о здоровом сне во Дворце Тишины разбились о тройное стекло. Сплю, накрыв голову второй подушкой.
Такое ощущение даже, что в соседней кухне, где остались старые советские окна, гул с улицы доносится меньше.
Что делать? почему остался ощутимый шум?
Сообщение Чт ноя 08, 2007 5:37 pm
Советую обратиться сюда: Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку, вы получите быстрый и развернутый ответ.
Сообщение Пн ноя 12, 2007 1:50 am
neo, если Ваши мастера реально выполнили монтажный шов согласно технологии, то тогда Вам необходимо будет заменить (непосрественно) стеклопакеты в Ваших окнах на другие стеклопакеты с наружним стеклом толщиной от 5 до 8 миллиметров, в зависимости от площади светового проёма.
Причём, разница между однокамерным или двухкамерным стеклопакетами в плане звукоизоляции несущественна.
Так же следует обратить внимание на качество уплотнителей - производители очень часто устанавливают турецкую "резину", которая отвечает лишь требованиям "южного" Евростандарта.
Сообщение Чт янв 10, 2008 9:00 am
Ответ на Ваш вопрос здесь: Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
DMX
Сообщение Пн мар 03, 2008 3:05 pm
neo писал(а):Я столкнулась с такой проблемой: в квартире, выходящей окнами на оживлённую проезжую часть для изоляции от жуткого дорожного шума поставила двойной стеклопакет (exprof, 58). Этаж у меня четвёртый, до дороги от дома метров пять всего. Мастера пропенили швы вроде нормально. Правда зачем-то в щели перед запениванием засовывали пенопластовые "реечки".
Надо менять стеклопакеты!
Сообщение Ср мар 19, 2008 4:59 pm
Совершенно согласен с "оконных дел мастер". Один из лучших вариантов решения проблемы - поставить более толстое внешнее стекло, например 6 мм. Шума стане меньше. Но полностью исключить шум из квартиры не удастся все равно, т.к. низкочастотные колебания спокойно передаются сквозь стены. тут Вы ничего не сделаете. Но можно улучшить шумоизоляцию самого профиля использовав наприер уплотнитель шлегель: Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Life is life
Сообщение Чт апр 23, 2009 1:49 pm
Да, такой шум за окном это просто катастрофа для нервов. Вам нужно поменять стеклопакет на специальный шумоподавляющий. Про разные стеклопакеты можно прочитать на сайте Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Пт июн 12, 2009 1:24 pm
Защита от транспортного шума трудная задача. Неповерите, но однокамерный стеклопакет 4-16-4 лучше по звукоизоляции, чем двухкамерный 4-8-4-10-4
Статья про шумозащитные стеклопакеты Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Ср июн 17, 2009 11:43 am
У меня окна выходят на трамвайную линию. Соответственно - много шума.
Когда поменял окна (профиль LG, двухкамерный стеклопакет) шума вообще не стало. Около года привыкал к отсутствию шума)))) можно сказать, был легкий дискомфорт.
Кстати, когда нет шума снаружи, начинаешь больше обращать внимание на шум от соседей.
Строительный портал Харьковремонт: Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Строительная биржа труда:
Сообщение Вт июл 14, 2009 8:56 am
Установите Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку. Качественные Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку дают прекрасную шумоизоляцию.
Сообщение Вт июл 21, 2009 5:04 pm
Конечно, что-то в этой ситуации и может зависеть от качества установки, либо сама конструкция окна подобрана неправильно... Но! только лишь Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку (как и деревянные), даже самого лучшего качества, не способны изолировать весь шум полностью. Это невозможно, и это очень распространенный миф, в распространении которого по большому счету виновата красноречивая реклама современных окон, значительно преувеличивающая шумоизолирующие и прочие характеристики как пластиковых, так и деревянных стеклопакетов.
Помимо окон, есть стены, которые тоже способны пропускают шум.
Конечно же, любое окно - это самая уязвимая для шума и холода часть квартиры. Качественные, правильно подобранные пластиковые и деревянные окна со стеклопакетами значительно улучшают шумоизоляцию, но не исключают шум с улицы полностью!
Так что, если под Вашими окнами проходит широкомасштабная стройка, пролегает оживленная трасса, трамвайные пути, железная дорога и тому подобное, то новые Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку полностью от шума Вас не спасут, но шумоизоляция намного улучшится.
________________________________________________
С уважением, консультант компании Петроокна, г. Санкт-Петербург.
С уважением, Компания ПЕТРООКНА, г. Санкт-Петербург.
