для морозостойкости раствора...
Виды, области применения, стоимость и качество.
Сообщение Вс ноя 04, 2007 5:50 pm
Что и в каких пропорциях нужно добавлять в ц/п раствор или бетон для его морозостойкости?
Сообщение Чт фев 17, 2011 7:43 pm
Часто для улучшения показателей морозостойкости в бетонные растворы добавляют пластификатор или суперпластификатор. Помимо морозостойкости повышается текучесть бетонной смеси без добавления лишней воды, она становится более пластичной, экономится цемент, повышается плотность, водонепроницаемость.
Сообщение Пт авг 05, 2011 3:10 pm
Спасибо!
Сообщение Чт окт 27, 2011 3:57 pm
Пластификатор может повысить показатели морозостойкости лишь примерно пропорционально повышению прочности. Но вот что бы повысить морозостойкость при заданной прочности, вводят воздухововлекающие добавки и используют соответствующий цемент и состав.
Сообщение Чт дек 01, 2011 7:15 pm
den33 писал(а):Что и в каких пропорциях нужно добавлять в ц/п раствор или бетон для его морозостойкости?
Добавки негативно сказываются на прочности бетона. Да и не всегда с добавками получается угадать: купил до -10 а ночью морозец -20 и .... вся ваша конструкция проморозится. Бетон лучше греть! Способов немного: греющий провод, тепляк построить (дедовский метод =) долго и дорого), прогрев термоматами, есть ещё тэны и токопроводящая арматура. Если с проводом и тепляком все понятно, то вот с термоматами для прогрева бетона далеко не все сталкивались. А про тэны и токопроводящую арматуру лучше и вовсе не смотреть ибо способы это старые и выгодны только при оч. масштабной заливке.
Сообщение Чт янв 12, 2012 1:36 pm
Действительно, противоморозные добавки (ПМД) и воздухововлекающие могут негативно сказываться на прочности и долговечности бетона. Однако стоит различать два разных термина: ПМД и добавки повышающие морозостойкость. ПМД вводятся для осуществления бетонирования при отрицательных температурах, а морозостойкость - свойство затвердевшего бетона выдерживать циклы замораживания и оттаивания.
Также подтверждаю необходимость использования "тепляков" при зимнем бетонировании, а также работе с растворами и плиточными клеями. На сегодняшний день, ПМД, полностью обеспечить твердение бетона или раствора на морозе без отрицательных последствий не могут!
Tim
Сообщение Пт янв 13, 2012 6:21 pm
В мороз лучше вообще не работать с раствором и бетоном.
Строительные работу лучше вести в сезон.
А если все-таки решились, то помимо добавок следует, как писалось выше, обязательно утепляться.
Важен и предварительный прогрев поверхности.
Как все это сделать зависит от того, что вы строите и какие работы ведете...
Вернуться в Форум "Бетон, кирпич, цемент"
