Материал для выравнивания пола вместо стяжки!!!
Сообщение Вт окт 30, 2007 5:11 pm
Строительный материал Wedi представляет собой плиты из экструдированного пенополистирола, армированные стекловолокном и полимерным составом на цементной основе, которые являются сами по себе гидроизоляционными, они укладываются на пол с помощью обычного плиточного клея. Плиточный клей в этом случае имеет выравнивающую функцию. Плиты укладываются стык в стык, стыки заделываются «серпянкой», либо гидроизоляционной лентой.
У такого выравнивания есть существенные преимущества. Первое — оно не требует просушки. Укладывать напольное покрытие можно не выжидая 45 суток, как в случае применения традиционных смесей, а уже на следующий день. Второе — оно значительно легче, чем традиционные бетонные смеси. Сейчас, при оптимальной толщине стяжки от 3-х до 7-ми см, на один квадратный метр приходится укладывать от 70-ти до 120 кг смеси. Согласитесь, — это очень серьезная нагрузка на перекрытия и несущие стены дома: для квартиры, общей площадью 100 кв. м, потребуется уложить не менее семи тонн бетонной смеси.
подробнее Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Вт сен 23, 2008 6:26 pm
Сколько стоит? Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Вт дек 16, 2008 1:24 pm
По технологии Knauf этого тоже не требуется,и вес конструкции также не большой. У меня вопрос: какую нагрузку выдерживает данное перекрытие????? :D
Вернуться в Доска объявлений "Полы"
