гидроизоляция крыши балкона
Сообщение Ср окт 17, 2007 7:45 pm
Прошу дать совет ! На балконе 5 этажа (последнего ) течет плита, выступающая на балкон см на 60.Надо стеклить балкон, вопрос крыши самый больной- наши фирмы не хотят ставить гидроизоляцию, предлагают только либо оцинкованное железо (а как же дождь, будет стучать) либо из еврочерепицы. Боюсь что без гидроизоляции влага потом со временем начнет стекать по внутренней стене балкона и протекать в комнату. Как правильно сделать крышу ? отзовитесь специалисты !
Сообщение Пн окт 22, 2007 12:26 pm
* В случае некачественной гидроизоляции (такое часто бывает, если кровля наплавлялась зимой, или в дождливую погоду, а плиты не были качественно просушены и загрунтованы) производится съем старого покрытия.
* Производится очистка плит от грязи и мусора, устранение неровностей.
* При отсутствии, производится отмазка цементным раствором места стыковки балконной плиты и стены.
* При необходимости по краю плиты устанавливается отлив, предотвращающий сток воды по плите.
* Поверхность плиты обрабатывается праймером (разбавленный растворителем битум), для более надежного приклеивания кровли.
* С помощью специальной кровельной горелки на поверхность плиты приклеивается первый слой кровли (изофлекс или его аналог).
* Поверх первого слоя приклеивается второй слой кровли (изофлекс или его аналог) с абразивной присыпкой, обеспечивающей верхнему слою большую прочность.
* При необходимости над стыком верхней части листа кровли и стены устанавливается отлив, предотвращающий попадание стекающей по стене воды на шов (обычно устанавливается на домах с рельефной структурой стены, где приклеивание кровли оказывается проблематичным) верхний шов отлива обрабатывается герметиком.
Собственно это неполная технология, если Вы хотите, могу написать с использованием всех материалов, инструментов и т.п.
Сообщение Вт окт 23, 2007 7:57 pm
Art писал(а):* В случае некачественной гидроизоляции (такое часто бывает, если кровля наплавлялась зимой, или в дождливую погоду, а плиты не были качественно просушены и загрунтованы) производится съем старого покрытия.
Большое спасибо за совет, внимательно изучим, но все таки гидроизоляцию не хотят ставить.Как сделать самим сейчас, когда козырек еще не заделан. Предлагают постелить биолайн, а швы заделать силиконом снаружи и внутри. Это спасет или нет ? Заранее благодарна за совет
Сообщение Ср окт 24, 2007 9:55 am
Чисто теоретически спасет :)
Сообщение Пт окт 01, 2010 8:50 pm
Попробуйте БАРЬЕР и ИЗОБЕНТ (много информации в инете) Очень много положительных отзывов после гидроизоляции даже в сложных случаях..
Удачи.
Сообщение Чт окт 28, 2010 10:50 pm
Полностью согласен с Art-ом, полумеры не подойдут. Так что все по его рецепту.
Вернуться в Форум "Кровля"
