Как построить камин
Сообщение Пн сен 24, 2007 10:28 am
В случае когда уже есть труба для присоединения камина, строительство последнего значительно упрощается.
При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть равен минимально 20 см. Если высота трубы меньше, входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют при помощи колена с трубой. Если нет трубы, ее нужно построить, и тогда это лучше сделать во время строительства камина.
И в том, и в другом случае наличие отдельной трубы должно быть непременным условием строительства камина.
Основание камина. Наиболее пригодно бетонное основание, причем его размеры должны соответствовать размерам в плане камина, включая размеры трубы. Решающее значение в этом случае имеет вид грунта и его несущая способность. Толщина основания принимается равной 0,8-1,4 м в зависимости от его размера и размещения в центре здания или около ограждающей стены. Основание необходимо изолировать от проникания почвенной влаги в тело камина. Теперь можно начать строительство самого камина. Сначала необходимо приготовить соответствующие стальные детали. Кроме того, необходимо приготовить примерно 80 кг шамотного порошка, приблизительно 15 л растворимого стекла, 80 шт. шамотного кирпича, песок, известь, цемент, камень или кирпич, в зависимости от того, какой материал мы выбрали.
Сообщение Вт фев 19, 2008 9:44 pm
Спасибо за советы по строительству камина. Теперь я дам свой: будь то камин или котельное оборудование, дымоходную трубу НУЖНО защищать! Для котельных дымоходов лучше использовать полимерный рукав FuranFlex, он качественно превосходит нержавейку, но для каминов, к сожалению, он не подойдет.
Сообщение Пт фев 22, 2008 12:51 pm
Уважаемый господин sergio3101 и все, у меня убедительная к вам просьба не давать советов в том, чего не понимаете, или хотя бы предварительно сами почитайте специализированную литературу.
1. По поводу фундамента. Фундамент должен быть на 50 мм в каждую сторону больне основания камина. (Обязательно –наличие гидроизоляционного слоя) Фундамент камина или печи не должен быть перевязан с фундаментом здания, от которого он выкладывается на расстоянии 50 мм и зазор засыпается сухим песком. Е если масса камина не превышает 750 кг, то допускается его установка на перекрытие, а на втором этаже на консолях и уширении стены.
2. Далее, исходя из типа топки , либо кладки принимаются определенные технические решения и по устройству трубы, и вентиляции, и облицовки и прочее.
Много писать не буду, что интересует конкретно – отвечу.
Помогу советом по многим вопросам строительства и выполнения трубо-печных работ.
Сообщение Вт сен 02, 2008 7:59 am
Раз вы понимаете о чём говорите - ответьте мне.
Прочла , что отрицательное влияние на тягу оказывает подсос воздуха в дымоход через неработающие печи, присоединенные к общему дымоходу. Поясните пожалуйста: лучше не делать общий дымоход или просто есть какие-то правила эксплуотации, позволяющие топить без потерь тяги?
Сообщение Пт дек 10, 2010 3:39 pm
друг взялся строить самостоятельно, не учел какой-то момент, и тяги не получилось.. Пришлось вызывать специалистов и всё перестраивать.
все в моих руках
Сообщение Вт дек 14, 2010 7:30 pm
ох. Очень мечтаю о даче в которой был бы камин…
Сообщение Пн дек 20, 2010 4:06 pm
да вот я тоже у себя в велегож парке хочу сделать камин, но сам, конечно, не возьмусь, позову лучше профессионалов. Правда пока с самим камином определиться не могу, выбор широк, а пока ничего как-то в душу не запало.
все в моих руках
Сообщение Ср дек 22, 2010 2:46 pm
обязательно сделаю, когда построю дом в поселке У Оки
Сообщение Чт дек 23, 2010 5:50 pm
вы У Оки? Здорово, значит будем почти соседями)
все в моих руках
Сообщение Пт дек 24, 2010 1:34 pm
а вы в велегоже? Ну отлично) тогда попозже приду к вам камин смотреть!
Сообщение Вт янв 11, 2011 6:15 pm
да, я переехал в велегож парк на пмж. Приходите, только для начала нужно его построить)
все в моих руках
Сообщение Вс фев 06, 2011 8:51 pm
Дааа...дача с камином - мечта любого взрослого человека. Камин так сказать - душа дома. Недаром говорят, что человек может смотреть на огонь часами. Если интересует информация как построить, то рекомендую почитать здесь - stroimdacha.ru/kaminy.Описаны все плюсы и минусы, а также технология постройки самому.
Сообщение Чт фев 17, 2011 9:35 pm
В этом гаду,летом на даче буду строить камин.Спасибо за советы
Сообщение Сб мар 05, 2011 12:07 pm
Думаю, что все таки камин - это больше для создания уюта и удовольствия. КПД камина максимум 15 процентов, пока горит, около него тепло, прогорело - похолодало, другое дело печка.
Сообщение Пн мар 07, 2011 5:33 pm
В общем, сделал вывод, ложить камин должен специалист. Тут эксперементировать не надо. :)
И с кем только не поведешься, чтобы набраться...
След.
