Сообщение Пн сен 24, 2007 10:17 am
Декоративные потолки исполняются из различных материалов, также, как декорирование потолков осуществляется разными способами. В ход идут уже хорошо знакомые бумаж-
ные обои, деревянные конструкции, лепные украшения из гипса, обшивки из плит ламинированных ДСП, гипсовых и гипсо-волоконных плит, из пластиковых панелей и кроноспана, из листов пенопласта.
По конструкции потолки разделяют на простые (оклеенные обоями или тканью, а также квадратными листами из пенопласта), на обшитые по реечным каркасам, на кессонные и подвесные.
О том, как оклеить потолки обоями или (аналогично) тканями, рассказывается в разделе «Оклеивание обоями».
Пенопластовые листы для потолков выпускаются в виде квадратов 50x50 см (±5 мм) с гладкой или тисненой лицевой стороной. Квадраты бывают ламинированные и без покрытий. Ламинированные квадраты бывают с имитацией поддерево и камень, а без покрытия — чисто белые. Материал очень легкий, водостойкий с тепло- и звукоизолирующими свойствами. Прекрасно моется мыльным раствором тряпкой или мягкой щеткой, губкой.
Обшивку потолков производят различными плитами и панелями из ДВП, пластика и кроноспана (прессованной дре-весно-бумажной массы). Все эти материалы, кроме пластика, неводостойки и применяются только в сухих помещениях. Обшивку можно производить и деревом, но этот материал для современных квартир сейчас не актуален.
Плиты ДВП выпускают с такой маркировкой и размерами: М12 2500x1220x12 мм, М20 1800x1200x8 мм, ПТЮОЗОООх 1700 (3600x1830 и 4550x2140) мм толщиной 6, 8, 12 мм, Т350 2050x1200x4,5,6 мм. Панели бывают размером подлине 2600, 2730, 3300 мм и шириной 148 и 200 мм. Ламинированное покрытие имеет широкую гамму цветов и фактур под дерево и камень.
Потолочные кессоны — это художественно выполненные углубления (квадратные, прямоугольные, многоугольные) на потолках. Конструируют такие потолки либо из сборных блоков, либо из деревянных балочных обрешеток. Устроить такой потолок в домашних условиях технически очень сложно. Поэтому останавливаться на нем не имеет смысла.
Подвесные потолки устраивают бескаркасным способом и для облицовки используют декоративные гипсовые и гип-соволоконные плиты. Плиты устанавливаются с помощью прикрепленных к потолку профильных направляющих. Декоративные плиты выпускаются в виде квадратов 500x500x8 мм с декоративным покрытием различных светлых тонов с имитацией под пористый камень (туф, ракушечник и пр.).
Источник: Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
