Ламинат
DMX
Сообщение Пн мар 03, 2008 3:15 pm
Полы ламинат
Полы ламинат – это напольное покрытие, основной составляющей которого является несущий слой из древесно-волокнистой плиты (ДВП).
Главные качества полов из ламината - прочность, жесткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влаге. Самым популярным полы ламинат- считается покрытие с имитацией дерева. Отсюда и возникло неправильное название "ламинированный паркет". Он сам по себе представляет многослойную конструкцию – самого основания полов ламината, покрытого с двух сторон защитной пленкой. В зависимости от толщины верхней пленки и определяется износоустойчивость ламината.
Полы ламинат популярен?
Полы ламинат считается экологически чистым покрытием, не вызывающим аллергические реакции.
Полы ламинат можно использовать при создании теплых полов, которые совсем не лишние в нашем климате.
Полы ламинат не требуют особого ухода. Он антистатичен, устойчив к царапинам, к изнашиванию, к действию ультрафиолетовых лучей, к давлению, к действию химических веществ. Такой пол не выцветает, его не нужно ежегодно покрывать лаком или натирать мастикой. Ну и самое главное – полы ламинат долговечны.
Сообщение Пн мар 31, 2008 12:30 pm
Да я тоже люблю полы из ламината, но у них срок службы немного меньше чем у многих других. 10-20 лет.
Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку - Я весь здесь
Сообщение Вс май 18, 2008 11:27 am
Я ламинад сам стелил всю инфу брал отсюдаПожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Вт сен 23, 2008 6:19 pm
Полы из ламината хорошо,но паркет лучше
Сообщение Ср окт 08, 2008 11:18 pm
А вот здесь Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку очень подробно об укладке. Есть ещё и видео, правда платное Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку
Сообщение Чт окт 16, 2008 2:14 am
Одно дело положить ламинат, а другое как за ним ухаживать. Чтобы полы прослужили долго и выглядели хорошо, необходимо соблюдать определенные показатели температуры и влажности. Подробнее об этом можно прочитать тут - Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку я лично вынесла от туда много полезного. :)
Сообщение Ср дек 03, 2008 11:35 pm
Ламинат нужно беречь от влаги, гораздо проще Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку , он менее трудоёмкий и занимает меньше времени.
Сообщение Сб дек 13, 2008 11:31 pm
Filip писал(а):Ламинат нужно беречь от влаги, гораздо проще уход за линолеумом , он менее трудоёмкий и занимает меньше времени.
После того ка меня затопили соседи весь ламинат вздулся и стал палаткой.
Сообщение Вс дек 14, 2008 10:43 pm
И вообще - я прочитал на Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку, что при подготовке к укладке ламината перепады поверхности были не более 2мм на 2 погонных метра. Разве может "чайник" в ремонте так подготовить поверхность под ламинат?
Сообщение Сб дек 27, 2008 8:58 pm
Чаще всего стоит вопрос - ламинат или линолеум. Есть такое выражение - «лучше самая дорогая шуба из нутрии, чем самая дешевая из кусочков, но из норки», (женщины меня особенно поймут), так вот, здесь работает тот же принцип. Лучше дорогой качественный линолеум, чем дешевый, но ламинат.Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку :D
Вернуться в Доска объявлений "Полы"
