Подскажите, пожалуйста, как лучше решить данную задачу.
Сообщение Вс авг 19, 2007 9:05 pm
Подвальное помещение. Нужна высота чистого пола 2,70. На сколько нужно углубится (с учетом стяжки и гидроизоляции)? Планирую первую стяжку 10 см с армированием металич. сеткой, затем гидроизоляция с заводом на стены (планируем использоватьУнифлекс), и чистовая стяжка 5 см.
Подскажите, пожалуйста, как лучше решить данную задачу. Возможно, найдутся желающие взяться за эту работу.... С уважением, Артур
Сообщение Сб янв 27, 2018 11:48 am
Исполнителей надо было искать не здесь :(
Сообщение Ср авг 01, 2018 11:21 am
Рекомендую не 10, а 15 см сделать, можно сетку сплести тоньше, но сделать ее в два слоя в стяжке, тогда будет связь прочней. А вообще бояться нечего, это самому можно сделать. Я сейчас стены уже поднимаю, кстати если интересует, могу подсказать где можно Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку оформить, очень удобно, а не сколачивать из мусора и остатков досок. Тут главное с умом подойти и не торопиться, а в подвальном помещении, не забудьте сделать хорошую вентиляцию.
Сообщение Пн апр 15, 2019 11:02 am
Кстати согласен с вами. Стоило бы просто сделать 15 см будет гораздо выгодней, а стяжку как будете делать сами? Досками?
Сообщение Пн апр 15, 2019 11:08 am
В таких случая лучше всего делать не руками, чтобы точней было. Ну например можно виброрейки SKAT Пожалуйста зарегистрируйтесь, чтобы увидеть ссылку для этого использовать, такие как тут показано. Руками во первых долго, во вторых не так удобно, плюс извините, вибрация более лучше выравнивает. Как то так, думайте, дело ваше конечно, я взял себе такой.
Сообщение Чт сен 19, 2019 12:02 am
АртурСПБ писал(а):Подвальное помещение. Нужна высота чистого пола 2,70. На сколько нужно углубится
А какую высоту вы хотите оставить выше уровня земли или все под землю собираетесь загнать?
Вернуться в Форум "Фундамент"
