Сообщение Сб янв 06, 2018 11:30 am
В данной теме поговорим о том, как правильно выбрать плинтус.
Выбор плинтуса для пола можно привязать к трем различным свойствам: напольному покрытию, цвету и фактуре стен, цвету и фактуре двери. В виде исключения некоторые дизайнерские решения позволяют или даже предполагают выбирать плинтус, контрастирующий с цветом стен и пола.
Если ориентироваться в своем выборе на стены, то заниматься покупкой плинтусов лучше после их чистовой отделки, в этом случае будет лучше всего видно получившийся оттенок. Проще будет подобрать необходимый тон и не ошибиться.
По общепринятому правилу плинтуса подбираются в тон напольного покрытия. Это исключает возможность ошибиться и испортить интерьер. Иногда позволяется использовать тон чуть темнее или светлее. Плинтус одинакового тона с полом сливается с ним в одно целое и визуально никак не выделяется.
Современные дизайнерские решения позволяют выбирать плинтус в тон цвета отделки стен. Такое новаторство смотрится очень органично, если стены окрашены или оштукатурены в однородный цвет. Однако если стены оклеены пестрыми обоями, такой вариант не подойдет.
Размер для плинтуса диктует высота потолков помещения, его объем и цветовое решение пола и стен.
Категорически не стоит использовать маленькие тонкие плинтуса в больших высоких помещениях, так как они будут уродовать и визуально изменять геометрию комнаты. Здесь больше подойдет плинтус широкий и тонкий, крепящийся исключительно к стене и желательно контрастного или белого цвета.
Если помещение слишком маленькое с низкими нависающими потолками, подойдут тонкие плинтуса в тон стенам.
Выбор материала для плинтуса полностью привязан к типу напольного покрытия. В частности, массивная доска, паркет, паркетная доска и дорогой ламинат сочетаются с деревянными плинтусами из массива. Для ламината среднего и не очень качества подойдут плинтуса из МДФ или шпонированные деревянные. Теперь о материалах подробнее:
Деревянные плинтуса изготавливают из массива дерева. Они абсолютно натуральны и экологичны, их легко закрепить, подрезать под необходимый размер, поддаются ремонту и демонтажу. Среди недостатков можно выделить только чувствительность к повышенной влажности, что налагает определенные ограничения на помещения, в которых их можно использовать. Исключить стоит ванную комнату, туалет и кухню. Подробно о деревянных плинтусах можно прочитать здесь http://www.nashpol.com/plintus/shirokie-derevyannye-napolnye-plintusa.html.
Шпонированный плинтус также относится к деревянным, но изготовлен он не из массива дерева. Основу составляет сосна или ель, а верх покрыт древесиной более дорогих пород: дуба, груши, бамбука, ореха, акации и других. Оттенки могут быть самыми разнообразными.
Плинтуса из МДФ чаще всего используются для окантовки полов, покрытых ламинатом, ковролином или линолеумом. Изготовлены они из спрессованных древесных волокон с добавлением связующих веществ.
Пластиковый плинтус изготавливается из вспененного ПВХ и не отличается экологичностью. Поэтому используется такой плинтус в комплекте с ненатуральными напольными покрытиями: линолеумом, ламинатом и ковролином. О пластиковых плинтусах рекомендую прочитать здесь http://ssd.su/statji/stolesnicu/32.php.
О разнице между плинтусами из МДФ и пластиковыми плинтусами можно посмотреть это видео https://www.youtube.com/watch?v=adU-bCqmmFE.
Керамический плинтус чаще всего идет в комплекте с плиткой. Он всегда подогнан под размер плитки и соответствует ей по цвету. Можно выбрать плинтус и отдельно, другого размера и оттенка.
Плинтуса из пенопласта являются потолочными. Они могут иметь разную форму, порой весьма замысловатую и рельефную, как того требует дизайн комнаты. Изготовлены из поливинилхлорида. Самый простой вариант представляет собой планку, которую необходимо приклеить в угол стыка между стеной и потолком. Планки легко режутся, но все же стоит приобретать его с запасом.
Статью на тему материалов плинтуса (МДФ, деревянный, пластиковый) можно прочитать здесь http://pol-master.com/pol-pokritiya/plintus/kak-vybrat-plintus-dlya-pola.html.
