Печь на отработанном масле своими руками
Сообщение Пт июн 03, 2016 3:15 pm
Если говорить о типе конструкции печи на отработки, то основных всего три:
Виды конструкций печей:
Устройство печи на отработанном масле:
1. Печь из газового баллона;
Отопление на отработанном масле:
2. Печь с наддувом;
3. Капельная печь (этот вариант доступен только в заводском изготовлении).
Если отвлечься от конструкции, то рекорды популярности бьют пиролизные печи и турбо-горелки.
Принцип работа: отработанное масло в пиролизных печах нагревается в первой камере, потом во второй камере сгорают продукты разложения этого масла. Если в первой камере должен быть недостаток кислорода, то во второй ситуация противоположная. Сгорая с большим количеством кислорода, масло выделяет тепло. Уменьшая или увеличивая подачу воздуха можно регулировать температуру пиролиза. Такую печь нужно постоянно чистить от фракций.
Печь на отработке своими руками:
Принцип работы турбо-горелки схож с дизельными двигателями. Масло выбрызгивается в камеру, и масляные пары начинают гореть. Такие печи чувствительны к качеству масла, которое, кстати, обязательно нужно разогреть перед использованием.
Схема самодельной печи:
Сообщение Пт июн 17, 2016 3:11 pm
Самодельные печи? а насколько это безопасно?
Сообщение Пн апр 09, 2018 9:40 am
Выглядит не очень безопасно.
Вернуться в Энергоэффективность и ресурсосбережение в загородном доме.
